10.08.2005, 12:14 Uhr
Andreas712
spiel am schalthebel , gugg mal welche gelenke übermäßig spiel haben , eventuell ist es das kugelgelenk am ende der dicken schaltstange , denn dort kommt dreck rein .. dreck + fett = schmirgelpaste
die komischen geräusche beim schalten - knarzen , quieken... - stammten bei mir von der umlenkbuchse die senkrecht an die karosserie geschweißt ist (im motorraum) , etwas motoröl hat abhilfe geschafft. ebenso kann dieses "knarzen" von den flanschen am getriebe kommen wo die schalthebel rein gehen - auch dort etwas öl dran - fertig... ebenso empfehlenswert: ein löffel fett , ein löffel graphit pulver , vermischen , und das in die gelenke und dreh - schiebestellen der gangschaltung geben , wirkt wunder , meine gänge gehen mit dem kleinen finger ganz leicht rein!
WD40 oder sprühöl hilft nur kurz abhilfe. WD40 zieht in die gummis oder verdunstet bei etwas höheren temperaturen.
oder man baut sich ein noch funktionierendes schaltgestänge aus einem schlacht AX aus... etwas nachgestellt , schön gefettet - und schon gehts besser -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - Dieser Post wurde am 10.08.2005 um 12:15 Uhr von Andreas712 editiert. |
