13.08.2005, 20:13 Uhr
pete
Kannst du ohne große Probleme umbauen. Allerdings benötigst du auch die Teile drumherum wie die komplette Luftansaugung, komplette Abgasanlage, Einspritzpumpe, Kühlsystem mit Ausgleichsbehälter. Wenn du Glück hast und einen 1,5er aus dem Saxo oder dem 106 bekommst, dann kannst du dir Euro 3 eintragen lassen, wenn der Motor der Norm entspricht (ab ´99 glaube ich). Was die Standfestigkeit betrifft, gibt es keinen Unterschied zwischen 1,4er und 1,5 er. Wenn einmal die Kopfdichtung durch ist, kannst du alle 10000km eine neue einbauen, wenn du den Block nicht auch geplant hast und die LaufBuchsen am besten auch neu abgedichtet hast. Viel Spaß beim Basteln - und nicht aufgeben! -- Ex-1,4 D nun TDI-3L 432.000km |
