AX-Club Forum » Anderes » pc prob » Threadansicht
12.08.2005, 20:37 Uhr
Borger
Kennt jemand diese Programme, die sich trotz löschen wieder selbst installieren??
Ich habe im moment das prob, dass (dwwin.exe) sich immer diese Anwendung startet, sobald ich ein Programm öffnen will, es schmeißt die Fehlermeldung von wegen Problembericht senden /nicht senden aus. manche programme lassen sich dann trotzdem benutzen, wenn man die meldung einfach ignoriert, aber z.b. will ich gerade einen treiber installiereen, doch er lässt sich nicht starten, wegen diesem mist, wenn ich Dwwin.exe im Taskmanager beende startet es sich neu, wenn ich s im System32 lösche installiert es sich neu, hat da einer abhilfe für mich??
12.08.2005, 20:44 Uhr
Windows neu installieren... - oder du findest die 2. Stelle, wo das Teil hockt und sich immer wieder neu installiert - aja, lass mal 'ne Suche über die Registry laufen und lösche alle Einträge dieses komischen Programms
Windows95 (noun): 32 bit extensions and a graphical shell for a 16 bit patch to an 8 bit operating system originally coded for a 4 bit microprocessor, written by a 2 bit company that can't stand 1 bit of competition.
Dieser Post wurde am 12.08.2005 um 20:49 Uhr von mario editiert.
12.08.2005, 20:51 Uhr
Andreas712
antiviren software oder "sysbot" drauf machen , gucken wo die sitzen und raus löschen , dabei muss man wissen was man tut , sonst hockt der scheiss immer drin
von der registry oder system dateien selbst am besten die finger lassen , dadurch macht man mehr kaputt als man denkt! es giebt programme die können das allein besser
ich hatte dieses problem mit einem virus der sich in die start dateien eingeschrieben hat , egal wo man ihn löschte , er schrieb sich immer wieder neu ein .. habs dann mit "FreeAV" und "Sysbot Tea Timer" im griff bekommen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
12.08.2005, 20:54 Uhr
watt bin ich da froh - auf Server, PC und Notebook hab ich Debian unstable - läuft seit Jahren ohne nennenswerte Probleme - zügig und stabil...
12.08.2005, 23:15 Uhr
Es gibt ne Menge Programme die da helfen können.
Grundsätzlich gillt:
1. AntiVirus installieren bzw aktualisieren und damit versuchen
wenns nix bringt:
2. AdAware Personal Edition + SpyBot runterladen, installieren, Definitionsdateien updaten, scannen und damit versuchen
immer noch keine abhilfe:
3. (Achtung hierbei kann man schon sher schnell des Windows zerlegen, also vorher alle wichtigen Dateien sichern) Kurz bevor Windows bootet F8 drücken und den abgesicherten Modus starten. wenns klappt und das Proggie net startet mit der suche nach der datei suchen und alles was er findet löschen. dann "sysedit" bei ausführen eingeben und in allen fenstern nach Zeilen suchen wo die datei drin steht und diese löschen, dann speichern. dann regedit eingeben und bei der suche nach der datei suchen und wieder alles löschen. windows neu starten und hoffen.
wenns immer noch nix gebracht hat:
4. Spätestens jetzt alle wichtigen Dateien auf CD sichern aber nur Dateien mit der Endung .exe,.bat,.com o.Ä von denen man sicher weiß was es ist und das der Virus/die Malware net daher kommen kann. Alle aktuellen Treiber runterladen, auf ne CD brennen und die WindowsCD samt Key raussuchen. Die Windows CD einlegen, von der CD booten, bei der Zielauswahl wo die Partitionen (ab windows2000) angezeigt werden alle löschen und dann neu erstellen. Windows neu installieren, alle Programme installieren aber nur die von denen man genau weiß das nichts drauf ist und nachdem alles fertig ist ca 1 Monat lang freuen bis Windows des nächste Mal total verreckt ist.
Dieser Post wurde am 12.08.2005 um 23:16 Uhr von Devilx editiert.
13.08.2005, 01:34 Uhr
und nicht vergessen gleich nach dem Installieren ein Image zu ziehen, damit's beim nächsten Mal etwas schneller geht
wenn man Windows nur für einige Programme braucht, weil's mit Wine&Co doch nix wird hilft die artgerechte Haltung im VMware-Fenster ganz gut - da kann man sich jederzeit 'ne Kopie des aktuellen Status ziehen (sind ja nur 'ne ein paar Dateien) und bei Bedarf zurückdudeln - zudem ist das nicht mal langsamer
Mein virtuelles Windows bootet lustigerweise schneller, als das andere auf realer Hardware - obwohl die "Festplatte" auf 'nem NFS-Laufwerk liegt (so kommt Windows mal in den Genuß eines ReiserFS und lernt Raid5 ohne dabei einzuschlafen - immerhin kommen selbst im virtuellen Windows noch 55MB/s an)
13.08.2005, 07:07 Uhr
dwwin.exe gehört zu Dr. Watson. Wenn Du diese Anwendung löscht, hast Du auf jeden Fall ein Problem. Versuche erst mal folgendes: Start >Ausführen sfc /scannow. Danach mach mal, wie empfohlen einen Systemcheck auf "Fremdkörper" (Stinger, Spybot und Ad-Aware).
13.08.2005, 09:49 Uhr
Wenns wirklich Dr.Watson ist, dann ist es für den normalen Windowsbetrieb etwa so wichtig wie nen Preisschild bei der Kasse mit Barcodescanner.
Der macht eh nichts anderes wie Ressourcen fressen durch schreiben div. Protokolle die derart kryptisch sind, dass wahrscheinlich nichtmal Microsoft weiß was da drin steht.
Schonmal was von "nLite" gehört? Damit kann man von Win2k und WinXP abgespeckte Installationscds machen. Also schon vor der Installation diverse Windowskomponenten rauswerfen. Dr.Watson und die ganzen anderen Protokolldienste sind da immer Favorit Nr1 bei mir.
Wenn ich nen Windows nur fürs Gaming aufsetze fliegt auch immer glaich noch der ganze MediaPlayer-, Netzwerk und Internetexplorer-Scheiß mit raus.
Also so Sachen wie Dateifreigabe, DHCP- und DNS-Client, Telnet, Remotenutzung, Telefonie und was weiß ich net noch.
Ist alles nicht zwingend für den stabilen Betrieb von Windows notwendig sondern eher kontraproduktiv was Leistung und Stabilität angeht.
In diesem spezielle Fall hier hast du aber gegenbenenfalls Recht, dass das löschen so weit wie möglich verhindert werden sollte da Windows sonst wahrscheinlich ne Fehlermeldung von wegen Datei nicht gefunden oder so ausspuckt. Ausserdem ist anzunehmen, dass nicht dwwin.exe den Fehler verursacht sondern nur "der Leittragende" ist wenns wirklich Dr.Watson ist.
Als letzten Ausweg vor ner Neuinstallation würd ichs trotzdem mal mit löschen versuchen.
13.08.2005, 16:44 Uhr
Borger
Ich glaube, dass diese fehlermeldung (Problem senden / nicht senden) Im Taskmanager als Dwwin.exe auftacht, und da würde ich sagen, du hast recht von wegen leitragend. Nur was ist dann der fehler?? Ich habe Spybot schon einmal laufen lassen, nur das prog stürzt beim bereinigen immer ab.
Des weiteren scheint dieser Fehler nicht immer zu erscheinen, da ich im moment gerade ohne probleme alles starten kann.
13.08.2005, 20:00 Uhr
War der PC vieleicht zuletzt mal bei nem Gewitter am Netz?
Also bei so mal nicht mal schon Problemen tendiere ich immer zur Diagnose Hardwarefehler.
Ganz typisch ist das zB bei defektem Arbeitsspeicher (der geht auch gern mal ohne Gewitter irgendwann kaputt).
Wie gesagt wenn sich der Fehler nicht finden lässt bleibt als letzte Konsequenz nur Windows neu machen. Erst wenns mit frischem Windows immer noch net klappt liegts an der Hardware.
Kannst mal noch AdAware probieren ob das die Reinigung schafft bzw du könntest auch mal schreiben welche "Fehler" SpyBot bzw AdAware nach der Suche meldet bevor du die Reinigung startest.
Aber alles in allem sind Ferndiagnosen bei solchen Problemen immer sehr schlecht.
Und mal ganz davon ab halte ich nicht viel davon sich um jeden Preis um eine Windowsneuinstallation zu drücken. Musst dir das mal mit nem Teppich verbildlichen. Wenn der nachher nur noch aus Flicken besteht taugt er auch nix mehr. Bei Windows erwächst da schnell nen Haufen an kleineren Macken die immer wieder zu Neuen führen und irgendwann geht halt nix mehr ohne das man genau sagen könnte weshalb.
Ich mein ich hab leicht reden. Ich hab das schon so oft gemacht (bin halt Perfektionist dabei), ich brauch ca 10 Minuten aktive Zeit um Windows komplett neu aufzusetzen. Hab da meine 2 Windows CDs, eine optimiert und eine normal, und eine CD mit allen Treibern. Dazu 3 Partitionen. Einmal für Windows normal, einmal für Windows zum zocken und einmal für Daten. Alle wichtigen Dateien liegen auf der Datenpartition und ich muss oft gar kein Backup machen bzw nur mal eben die Daten ausm EMailProggie exportieren und son Kram.
13.08.2005, 20:27 Uhr
Kann mich da nur anschliessen - je nach Häufigkeit und Art der Benutzung sollte man Windows (egal welche Version - 2k/XP sind zwar etwas besser, aber...) nach 6...12 Monaten mal neu aufsetzen - wenn man Mailprogramm, Browser und andere Programme, die sich Einstellungen merken sollen auf 'ner extra Partition installiert macht das auch gar nicht so viel Arbeit. Dass man auf der Windows-Partition keine Dokumente speichert dürfte selbstverständlich sein.
Den angesprochenen Hardwaredefekt würde ich persönlich jetzt nicht vermuten - aber ein Durchlauf mit memtest, prime95 o. Ä. kann nie schaden und gibt einem zumindest 'ne Aussage, ob was nicht ok ist.
Seiten: -1-     [ Anderes ]
