kommt drauf an, was du suchst???? platten, schrauben, stangen? -- AX 1,1L; BJ 1992;70tkm "Hit" , Happy mit 5,1L verbrauch und n anderes mit V8 und 5,7L
geh zu nem lokalen eisenwarenhändler. oder fahrzeugbaubetrieb. bestellen ist käse wegen der hohen portokosten. ausserdem kannst du das zeugs gleich angugen und bei profilen gegen etwas trinkgeld kannst du die auch gleich schneiden oder schweissen lassen -- AX 1,1L; BJ 1992;70tkm "Hit" , Happy mit 5,1L verbrauch und n anderes mit V8 und 5,7L
Nimm kein v2a und kein Nirosta, wenn Du damit den AX reparieren möchtest.
Sonst hast Du ein Problem. Denn dort wo es mit dem Fahrzeug verschweißt wird (oder geschraubt) hast Du nach ein paar Monaten mehr Rost als vorher.
.... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !Dieser Post wurde am 17.08.2005 um 18:30 Uhr von Twix editiert.
kein wunder wenn man das da dran scheißt -- EX---ax 1.0-45 PS-954 ccm ---LEISTUNG WIRD DURCH SOUND ERSETZT--- EX---SAXO VTS 16V---KEIN SOUND BENÖTIGT--- Seit neuestem AX 1.4 D in hellgelb!
was bräuchtest du denn für einen Stahltyp ? ( mm, güte, usw.) mein Vadder arbeitet in nem Betrieb die Stahl mit Laser zuschneiden -da könnte ich mich mal erkundigen. -- ...da bin ich wieder.
