AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » MK2 DZM Benzin in Diesel einbauen? » Threadansicht
21.08.2005, 22:02 Uhr
andreas w.
Mahlzeit,
ich zerlege ja gerade einen GT mit Drehzahlmesser. Wie kann ich den in meinem Diesel 1,4 anschließen?
Andreas w.
21.08.2005, 22:15 Uhr
naja den DZM von Benziner im Diesel geht schon mal nicht, soweit ich weiß.
Die einzige Möglichkeit wäre nen DZM aus nem Saxo oder 106 Diesel zu nehmen
22.08.2005, 12:02 Uhr
Ob das nun einer aus'm Diesel oder Benziner anzeigt, is egal. Bis auf den überflüssigen Anzeigebereich vielleicht.
Problem ist, ein Drehzahlsignal vom Motor zu bekommen. Hatte Cuda da nich was gebastelt?
22.08.2005, 12:22 Uhr
Naja irgendwann hieß es doch da, das das Signal beim Diesel zu klein wäre um den DZM ausschlagen zu lassen.
Also ich würd mir das ganze erst mal bei nem 106er oder Saxo ansehen und dann das so versuchen
22.08.2005, 14:36 Uhr
der diesel hat serienmässig einen hallgeber der für die au verwendet wird (dafür ist der braune stecker der am zylinderkopf so nutzlos rumhängt)
da sollte ein impuls in irgendeiner form pro kw-umdrehung rauskommen, jedoch wohl ungeeignet für die dzm der benziner, müsste erst digital aufbereitet werden...
bräuchte man also daten vom signal das aus dem geber kommt und in welcher form der drehzahlmesser es verstehen würde, einen microcontroller mit ein bisschen drumherum und das nötige stück code ...ich hab davon keine ahnung
wenn ich wüsste wie das signal vom hallgeber aussieht und wie es für den dzm aussehen müsste könnte ich mal jemanden fragen...
22.08.2005, 14:43 Uhr
das geht auch ohne µC - ich hab an meiner Awo auch 'nen elektronischen Drehzahlmesser - der ist von 'ner Yamaha mit 4 Zylindern und hat 'ne andere Skala bekommen - um die Umsetzung kümmert sich ein Schmitt-Trigger am Eingang (zusammen mit ein paar R's und C's, um die 400V vom Zündmagnet irgendwie in übliche Pegel zu wandeln) und dahinter sitzt noch irgend'ne lustige Kombiantion aus Zählern, weil ich pro Zockenwellenumdrehung 3 Impulse für den Drehzahlmesser brauche, damit die Skala stimmt - müsst ich jetzt nochmal nachgucken
ist auf alle Fälle kein Problem das hinzubekommen - ich such das bei Gelegenheit mal raus und überleg mir, wie's mit dem Benziner-DZM am Diesel passt
25.08.2005, 22:40 Uhr
Also - hab's gefunden - wer Schaltpläne/Layouts haben will meldet sich einfach mal und bekommt sie dann zugemailt
So sieht's dann fertig aus:
Mit dem (nicht aufgesteckten) Jumper kann der "Multiplikator" von 2-4 gewählt werden - mit minimal verändertem Layout ist auch eine Teilung durch 2 möglich, falls jemand es andersrum braucht
Dieser Post wurde am 25.08.2005 um 22:44 Uhr von mario editiert.
