23.08.2005, 22:13 Uhr
Schrauberin1986
Moin Hab da n "Kleines" Problem mit dem AX GT/GTi von meinem Freund!
Also erstmal ist er n umbau von GTi zum 1,1er und dann zum 75PS GT (ich weis blöde geschichte aber wenn man aus 2 ax´en 1 macht passiert das schonma)
Lief die ganze zeit auch richtig gut bis er auf mal immer mehr anfing zu Buckeln
Hatte gedacht das es an der einspitzung liegt ....getauscht ...ok AX läuft Vorläufig erst ma wieder nach ncih ganz 2 tagen gings wieder los
Extra Spritfilter zwischen gesetzt und was is sprit kommt an is auch nicht sehr dreckig (also das sich der reguläre filter aufgelöst hat oder so ) und druck baut er auch auf....
OK Vielleicht die Zündung???
Neue kerzen -kabel -verteilerkappe und läufer drinn (Equiem+silikonkabel)
Ok läuft geht aber wieder aus
Zündung haben wir dann eigestellt ventile auch steuerzeiten stimmen auch...
hab dann bemerkt (als er dann ma zwischendurch lief) das die unterdruckdose am verteiler hin is.
ok anderer Verteiler rein (den mit der schwarzen kappe nich solch einen mit der Roten,keine ahnung obs daran liegt????)
AX läuft ....Probefahrt...1 A.... läuft in LL ,TL und VL,buckelt nich alles gut...
Also werkzeug zusammen packen und dann Christian nach hause fahren lassen (60km)
nich ma 10 minuten und 3 km später klingelt dann das telefon...der ax is ausgegangen und springt nicht mehr an...
seit dem steht der AX rum und läuft nich das is jetzt 2 monate her
Hättet ihr n tip was es sein könnte????
Bin kurz davor aus nem anderen 1,4er 75ps motor und kabelbaum umzubauen....
Bitte Helft Mir  MfG Ela -- ♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡ |
