AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kein Drehzahlmesser?! » Threadansicht
24.08.2005, 12:38 Uhr
Timo
Ich schau mir gerade diesen Angebot an
http://www.mobile.de/SIDYg6JO8sVAWzu6TF9Ktybvg-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11LsearchPublicJ1124882527A1LsearchPublicD1100CCarX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B27%81i-t-vCaDOMIPOPRSeVbZRZi_X_Y_x_ycoposO~BSRA6D1100A3F150000B66H20000000CPKWHinPublicB20E71106A2A0A0A0ADB44A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&top=8&id=11111111178102573&
Hat das ding keinen Drehzahlmesser?!
24.08.2005, 12:59 Uhr
Nein, DZM war bei den kleinen Modellen im AX nicht Serie, kannst du aber leicht nachrüsten, wenn du einen willst.
Aber sonst scheint das Angebot ganz ok zu sein, ok vielleicht noch ein wenig den Preis drücken, aber sonst ok.
24.08.2005, 13:23 Uhr
Timo
Einfach nachrüsten? Gibts auch Bilder wo man sieht wie dass dann aussschaut?
24.08.2005, 13:25 Uhr
da benutze mal die Suchfunktion hier.
Aber da wird nur die große Uhr gegen den DZM Getauscht, also sieht das dann genau so aus wie vorher, nur mit DZM *G*
24.08.2005, 13:27 Uhr
Soo einfach ist das nicht, man sollte auf jeden Fall jemanden zu Rate ziehen, der das beim 1.1er schon mal gemacht hat, aber dann sollte es kein Problem sein.
Das sieht dann ganz normal aus, statt der Uhr ist dann eben der Drehzahlmesser im Kombiinstrument
24.08.2005, 13:28 Uhr
Für den 1.1er gabs auch Kombis mit DZM in Serie. Damals wohl optional.
Bild kann ich später machen. :-)
24.08.2005, 13:30 Uhr
Ja, aber du hast auch ein besseren :-p
24.08.2005, 13:40 Uhr
War nich original. Aber Kombi aus einem solchen genommen, eingebaut, fertig. Für die Temp-Anzeige noch den Geber getauscht, sonst nix.
24.08.2005, 13:49 Uhr
Jensen postete
Ja, viel später
24.08.2005, 14:12 Uhr
Wie jetzt? *g* Der AX steht in der Regel nich gerade 30km entfernt... Das könnte also schneller klappen. :-)
24.08.2005, 15:41 Uhr
andreas w.
Habe zufällig gerade einen MK 2 Tacho mit DZM im Angebot.
Andreas w.
