AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Unterschiedliche Radschrauben bei 3loch Alufelgen??? » Threadansicht
25.08.2005, 21:39 Uhr
patricke
Hallo @all
habe ein größes Problem,ich habe einen Citroen AX mit Exip 3loch Alufelgen.
Jetze sind mir 4Radschrauben kaputt gegangen und ich habe das Problem das ich keine Radschrauben mehr bekomme(ATU,Reifenhändler usw.)
weil das Gewinde einfach zu fein ist M12x1,0mm!!! mir wurde gesagt das ich M12x1,25 habe,diese Schrauben passen aber leider nicht,
meine Frage jetze wo bekomme ich die Schrauben her und wie sind die genauen Maße(Steigung usw.) ist meine AX ein Exportauto??
Gruß Patrick
25.08.2005, 21:42 Uhr
Jeder Franzose ist ein Importauto
Entweder du guckst mal auf dem Schrottplatz oder Andreas W. sollte noch welche rumliegen haben, aber mit den Maßen kenne ich mich leider überhaupt nicht aus...
25.08.2005, 21:49 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Also das wäre ja mal was ganz neues.Ich kenne keinen 3-löchrigen ax oder Peugeot der was anderes als M12x1,25 hatte...Ich glaub dein Problem liegt woanders...
25.08.2005, 22:14 Uhr
Andreas712
zu den alus die ich Mario geschickt hab gehören auch andere schrauben , das gewinde istz zwar gleich , jedoch sieht der kopf anders aus... bei den stahlfelgen sind die köpfe flach , dann gkegel förmig bevor das gewinde anfängt , bei den alus waren die schrauben nur kegelförmig - dann gewinde..
nimm so ne schraube mal mit und geh auf den schrottplatz , kann mir kaum vorstellen das dein AX abnormal ist..
oder es hat jemand feinere schrauben rein gemacht weil deine gewinde verknorzt sind , oder jemand hat die falschen schrauben rein gemacht.. bild wär ma gut
und wie hast du das hin bekommen das 4 schrauben kaputt gehen????
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 25.08.2005 um 22:16 Uhr von Andreas712 editiert.
25.08.2005, 22:26 Uhr
Das Gewinde lautet mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch bei dir 12x1,25
du hast hoffentlich nicht auch die Gewinde am Auto geschafft??? - Radschrauben immer leicht mit Kupferpaste bestreichen und gerade bei Alufelgen nicht allzu stark anziehen - weil beim Bremsen wird der ganze Mist warm, das Alu dehnt sich und dadurch dehnt es die Schraube stärker als ihr lieb ist - die ist nämlich aus Stahl...
26.08.2005, 00:23 Uhr
Das Gewinde hängt ja nich von den Alus ab, sondern vom Auto. Nur eben wie oben beschrieben der Kopf.
