AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Beim AX Diesel steigt die Drehzahl selbständig auf » Threadansicht
26.08.2005, 11:17 Uhr
Alan Ford
Hallo zusammen
Mein AX Diesel 1.4 Jg. 92 macht folgendes Problem:
- Während der Fahrt steigt die Drehzahl selbständig auf!
Dies passiert nur beim warmen Motor. Man spürt leichte Beschleunigung, ohne die Gaspedalstellung zu verändern.
Nach par Sekunden steigt die Drehzahl wieder auf den, der
Gaspedalstellung entsprechenden, Stand ab.
Wenn ich während der Störung den Motor auskopple, steigt die Drehzahl noch mehr auf, schätzungsweise auf (unangenehme) 4000 U/min.
Wie ist die Einspritzmenge beim Diesel geregelt?
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Alan Ford
26.08.2005, 12:23 Uhr
das hatte ich auch mal.
Bei mir war es ein kaputter O-Ring an dem Dieselfiltergehäuse.
um genau zu sein auf dem Blinstopfen der da drauf sizt
26.08.2005, 13:58 Uhr
andreas w.
Und bei mir klemmte das Gaspedal, ging nicht richtig zurück.
Andreas w.
26.08.2005, 14:07 Uhr
fipsey
Das hatte ich schon mal, allerdings beim Benziner! Hat schon im leerlauf unglaublich hochgedreht das sich dachte das Ding fliegt mir gleich um die Ohren, konnte einfach einkuppeln und wegfahren ohne gas zu geben, bei fahrt hat ersowieso hochgedreht, hab dann mal den Seilzug, im Innenraum fürs Gas gecheckt das aus unerklärlichen Gründen an dem schwarzen Führungsteil hängenblieb bzw nicht wieder zurückgeht. Hab dann das ganze Führungsteil und die Zufgeder an den richtigen Stellen etwas gefettet und es funkioniert bis heute!
Freundliche Grüße aus Österreich
Dieser Post wurde am 26.08.2005 um 14:09 Uhr von fipsey editiert.
