AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Aussrellfenster gehen während der Fahrt immer zu » Threadansicht
02.09.2005, 21:35 Uhr
juergen_123
Hallo.
Gibt es eine Lösung dafür, wenn die Ausstellfenster während der fahrt immer zu gehen? Der mechanismus geht ja ziemlich leicht und wenn die Straße dann etwas rauher wird geht das Fenster zu.
Und ist die Tachobeleuchtung bei Mk1 immer so funzelig und die Tankuhr nur ein sehr schlechtes Schätzeisen (Anzeige 1/2 voll bedeutet noch lange nicht Tank halb voll)?
MfG
Jürgen
Dieser Post wurde am 02.09.2005 um 21:35 Uhr von juergen_123 editiert.
02.09.2005, 21:37 Uhr
1. Du könntest mal gucken ob du das Scharnier in der Mitte etwas schwergängiger bekommst, ist da ne Schraube? (hab leider keinen AX mehr um zu gucken).
Drückst du das Teil denn immer komplett durch? Es müsste ja einrasten.
2. Ja, die beim MK1 ist immer so mies, und bei der Tankanzeige schwankt es je nach Kurvenlage 15 Liter Plus Minus
Hach wie ich meinen 88er AX vermisse...
02.09.2005, 22:27 Uhr
bist nicht alleine... - die Tankanzeige an meinem 106er zeigt in Kurven auch alles außer dem realen Füllstand an - und die Fenster gehen auch alleine zu - zumindest halb
02.09.2005, 22:53 Uhr
juergen_123
Also ich drück das Gelenk immer ein wenig durch. Aber einrasten tut da nix. Muß mal schauen oob ich da evtl. etwas mehr Kraft aufwenden muß.
Das die Tankanzeige stark lageabhängig ist habe ich auch schon festgestellt.
Aber das ich mit der ertsen hälfte >450km weit komme und mit der 2ten keine 200km finde ich schonetwas merkwürdig. (Ausserdem komme ich, seit ich den etwas trete, also nicht mehr so Opamäßig fahre, über 600km mit einer Tankfüllung. Vrher war bei 550km schluß. Ich tanke immer, wenn die Lampe in den Armaturen an geht.)
Dieser Post wurde am 02.09.2005 um 22:53 Uhr von juergen_123 editiert.
02.09.2005, 23:13 Uhr
Sei froh dass die überhaupt angeht
03.09.2005, 09:20 Uhr
Ja und sei froh über den Verbrauch.
Ich komm mit den knapp 30-35 Litern bis die Lampe angeht idR net über 400km hinaus. Naja hab dafür auch ~100PS aber ist eigentlich trotzdem zu viel.
03.09.2005, 09:32 Uhr
Naja wenn ich von meinem altern ausgehe war der von voll bis halb immer so bei 400 km und das war auch realistisch. Aber ab dann iss sie stetig und schnell gefallen, aber trotzdem iss man noch seine 400 km gefahren bis die Lampe angegangen iss. Also von voll bis halb kannste auf die Anzeige gehen, ab dann aber auf die Tageskilometer.
03.09.2005, 10:27 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Zum Thema Ausstellfenster:
Das hatte ich auch,hab die Gelenke auseinander gebaut und noch ne Unterlegscheibe an das Innenstück geklebt, so dass diese jetzt zwischen innerem und äußerem Gelenkteil sitzt, so wird das ganze wieder schön schwergängig und es hält wunderbar(auch noch bei 100 auffer Landstraße).
David
03.09.2005, 12:04 Uhr
Tobiwahnknobi
Komisch die dinger machen mir am wenigsten probleme.
Die Fenster bleiben selbst bei 180 noch offen .Dafür geben die Dichtungen der Fenster vorne den geist auf wenn ich die Kiste wasche sind nacher immer Die Türverkleidungen nass.
03.09.2005, 16:42 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Du fährst bei 180 mit offenen Ausstellfenstern? Denkst du den gar nicht an die Aerodynamik?
//Edit: Ich hab mit den Dingern auch keine Probleme, weder beim AX,noch beim 106 dafür kenne ich auch das Problem der Anzeige.
Egal wie ich fahre, ob hardcore oder Opa-like, der schluckt immer genau so viel.
Kämpfe gegen mich
Dieser Post wurde am 03.09.2005 um 16:44 Uhr von KTB editiert.
03.09.2005, 23:56 Uhr
Aerodynamik? Schon mal KITT im Pursuit Mode gesehen?
Man sollte mal die AX-Fenster mit Bowdenzug ausstatten, wie beim Peugeot 309 Coupe...
04.09.2005, 11:02 Uhr
Tobiwahnknobi
Was juckt mich die aerosonstwas solang er rennt rennt er mehr soll er nich
06.09.2005, 09:31 Uhr
Christian ax1.1
Das mit den Fenstern hatte ich auch. Ich habe dann die Begrenzung in den Scharnieren etwas gekürzt, so das diese jetzt bei offenem Fenster etwas weiter einknicken können. Dadurch kann das Scharnier auch bei starkem Winddruck nicht in den Schliessbereich zurückklappen.
