AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Hilfe 15 Zoll??????????!!!!!!!!!!! » Threadansicht
07.09.2005, 08:35 Uhr
Janaxgti
Hi Ax Freunde!
Ich möchte auf meinen GTi unbedingt 15 Zoll mit 195 / 45 Bereifung fahren. Das das geht haben wir ja alle schon oft genug gesehen! Und wenn’s halt sein muss dann eben mit Einzeleintragung ! Wollte mir gerne welche von OZ holen und hab auch genug bei Ebay gefunden! Aber nun mein Problem! Auf welche werte muss ich achten ohne großartig Bördeln zu müssen? OK 4x108 Lochkreis is klar! Aber welchen ET- bzw. welchen J- Wert?????
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Cu
Janaxgti
07.09.2005, 12:22 Uhr
WW
Die Arndt-Felge, fuer die es auch ein Gutachten fuer den GTi gibt, hat meine ich
6J x 15 ET15
Gruss
WW
07.09.2005, 14:48 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ich nehme an,du meinst die Superturismo...Du brauchst die Felge in 6,5x15 ET 16 und musst an der HA pro Seite 10mm Distanzscheiben montieren.Die Schrauben vom OZ.Zubehör welches den Felgen beiliegt,sind etwas zu lang.An der VA passt es,an der HA würden die Schrauben ohne Distsch.in der Bremstrommel schleifen.Durch die Spurplatten kommt es in etwa hin.Ich habe 7mm pro Seite verbaut-das passt perfekt zwecks TÜV.Musst halt die Umdrehungen zählen(min.6)...
08.09.2005, 08:48 Uhr
Janaxgti
Ah ha!
Das hört sich doch sehr gut an! Damit komme ich meinem Traum von 15 Zoller immer näher!
Vielen Dank!
@ Dr.AX
Was heißt du hast 7mm pro Seite verbaut? Heißt das du hast 7mm Distanzscheiben? Ich dachte ich brauche 10mm! Und was heißt Umrehungen zählen???
Also du hast die OZ Felgen drauf und beim Eintragen keine Probleme gehabt?
cu
Janaxgti
08.09.2005, 16:02 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Ich habe die OZ in 7x16 Zoll drauf,aber gleiche ET.Hatte ausserdem gerade nur 7er Scheiben zur Hand,und diese haben gerade so ausgereicht,damit innen nichts schleift.Deshalb hab ich dir 10er empfohlen-passt und gibt ne brauchbare Optik.Ich werde bei mir 15er pro Seite verbauen(HA)und vorne ca.10 pro Seite-der Optik wegen-dawirddie nächste Abnahme fällig... Thema Eintragunga ich meinem Dekra-Mensch 2x pro Woche mehrere Räder-Umbauten vorstelle und bislang immer alles gepasst hat gibts da auch keine Schwierigkeiten.Wie das anderswo gesehen wird...ich glaube mit 16 Zoll tut sich mancher Prüfer schwer,aber mit 15 Zoll sehe ich kein Problem.
08.09.2005, 16:05 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Umdrehungen zählen,heisst,beim einschrauben der Radschraube die vollen Umdrehungen bis sie fest sitzt zu zählen,am besten mit einer Langnuss...da kann man die eingedruckte "19"als Markierung nehmen.
13.09.2005, 07:40 Uhr
Janaxgti
Ok danke dir! Aber eine Frage hab ich noch und zwar schreibst du, dass du deine Räder Umbauten beim Dekra Mensch abnehmen lässt. Mir sagte man bei Dekra, dass die das nicht dürfen und ich zum richtigen TÜV müsste!
Ach ja da fällt mir noch was ein! Und zwar: Wenn ich Distanzscheiben brauche warum nehme ich dann nicht direkt einen anderen ET Wert? Erübrigt sich das dann mit den Distanzscheiben nicht?
cu
Janaxgti
13.09.2005, 07:55 Uhr
Janaxgti
Schau an hab hier auch noch schöne Felgen gefunden und garnicht mal so Teuer! Würde die auch passen?
http://cgi.ebay.de/4-x-Alufelgen-FSW-Spider-15-Zoll-Citroen-Peugeot_W0QQitemZ7998056524QQcategoryZ28647QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
cu
Janaxgti
13.09.2005, 08:54 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Bei uns hier darf die DEKRA einzelabnahmen aller Art machen lediglich zb.GTÜ und ähnliche nicht.Zur ET. OZ baut speziell wegen den Citroen/Peugeot diese ET 16.Das ist die kleinste,die von OZ gebaut wird.Normal liegt die ET bei Felgen zwischen 25 und 40.Also geht alles andere nur über Distanzscheiben.
13.09.2005, 09:10 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Habe vorher auf dem GTI 7x15 ET 25 mit 15er Spurplatten ringsherum gefahren.Also würden deine Ebay-Felgen auch in dieser Kombi passen.Ich hatte am Schluss VA je 15er und hinten je 25er-sieht am besten aus.
13.09.2005, 13:52 Uhr
Janaxgti
Zitat: Habe vorher auf dem GTI 7x15 ET 25 mit 15er Spurplatten ringsherum gefahren.Also würden deine Ebay-Felgen auch in dieser Kombi passen.Ich hatte am Schluss VA je 15er und hinten je 25er-sieht am besten aus.
Und da musstest du nichts an der Karosse bördeln??
Mir sagte auch jemand ich müsste mir dann für die Felgen, von der Hersteller Firma, ein Festigkeitszeugnis holen! Was das? Und bekommt man das immer?? Gut ABE und Teilegutachten hab ich ja schon mal gehört aber das ist mir neu!
13.09.2005, 21:44 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Beim GTi hat man ja nicht aussen die Probleme sondern muss sich zuallererst drum kümmern,dass innen nichts schleift.Aussenrum kann man den Kunststoff"beschneiden",und zusätzlich den Federweg begrenzen.An der Vorderachse verwende ich zur Sicherheit pro Seite 1 Stick-It (1cm),dann schleift auch nichts,wenn der Prüfer gründlich prüft.
15.09.2005, 08:18 Uhr
Janaxgti
Das hört sich alles sehr gut an!
Ich danke dir auf jeden fall jetzt schon mal für deine Hilfe! Aber was ist dem Festigkeitszeugnis. Sag dir sowas was? Und was ist ein Stick-It???????
16.09.2005, 18:43 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
STICK-IT sind Federwegsbegrenzer,die man von aussen im eingebauten Zustand über die Kolbenstange der Stoßdämpfer drückt.Sind jeweils 1cm stark,es können mehrere verwendet werden.Die Billigste und einfachste Lösung..da nichts ausgebaut werden muss.Kann gerne welche verschicken in passender Größe...Ein Festigkeitsg. bezieht sich halt nur auf die Felge,und sagt nichts über die Verwendbarkeit auf bestimmten Fahrzeugen aus.Dh. Einzelabnahme...
