09.09.2005, 14:08 Uhr
zuerst solltest du mal prüfen, ob sie korrekt eingestellt ist - das Pedal muss sich etwa 2cm anheben lassen, falls es sich gar nicht mehr anheben lässt musst du vorne am Getriebe die Kontermutter lösen und den Seilzug entsprechend nachstellen
wenn sie bei korrekter Einstellung immer noch rutscht hilft nur wechseln
du solltest vorübergehend vorwiegend in den unteren Gängen fahren und sie möglichst wenig rutschen lassen - sonst verheizt du sie noch schneller - und sobald sie rutscht etwas Gas wegnehmen -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  |
