16.09.2005, 12:57 Uhr
KTB
| Zitat: | Andreas712 postete momentan scheint die entwicklung von CPU´s e.t.c. ja etwas ins stottern zu kommen. |
Japp das stimmt so. Intel wollte mit seinem P4 weit über die 4GHz hinaus gehen, nur klappt das praktisch leider nicht, da die Dinger ab 4GHz viel zu heiß werden. Da muss ne neue generation CPUs her. Ein P5 oder so. Daran arbeiten die momentan wie die Deppen. Wo auch noch dran gearbeitet wird ist das Virtualisieren. Soll heißen dass die CPU die Basis wird und von da aus alles steuert. Also anders wie bisher dass das Betriebssystem die unterste Ebene ist -> darauf baut alles auf, wenn es abstürzt-tot,neustart. Nun soll die CPU die unterste Ebene werden und darauf wird dann das Betriebssystem aufliegen. Wenn es dann abschmiert, springt die Virtualisierung ein und man kann das Betriebssystem einfach neustarten oder herrunterfahren, ohne den PC aus zu machen, so ähnlich wie dieses Virtuelle Windows von Linux-nur halt ohne Linux  -- AX Top BJ.96 mit 45jungen Pferdchen - von Geburt an mit viel Gas gefahren - Schnee-weißer-Metalldrache in rot Alles Orginal (bis auf Öl, Batterie, Wischerblatt, Scheiben->WAK Glas Protector, Radio)
Kämpfe gegen mich |
