AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » peugot citroen » Threadansicht
02.10.2005, 18:17 Uhr
redrat
hi, kann mir jemand sagen wiso peugot 106 und ccitroen ax immer in einem satz genannt werden?
sind da viele ähnlichkeiten oder weshalb.
kann ich 106er teile kaufen und einfach an meinen ax schrauben :P
gruss redrat
Ax 11tre classic | 44kw | 5türer | weisse ratte
02.10.2005, 18:19 Uhr
Motor , Fahrwerk usw ist genau das Gleiche
nur halt ne andere Karosse druff
02.10.2005, 18:21 Uhr
redrat
gut zu wissen. danke
02.10.2005, 19:39 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Zitat aus "Jetzt helfe ich mir selbst":
Offensichtlich wird die Genialität des Wurfs (damit ist der AX gemeint), durch die Tatsache, dass der erst 5 Jahre nach dem AX erschienene Peugeot 106 mit demselben Fahrwerk, demselben Antriebsblock und derselben Bodengruppe die Käufer ein weiteres Mal begeistern konnte.
Kämpfe gegen mich
Dieser Post wurde am 02.10.2005 um 19:39 Uhr von KTB editiert.
02.10.2005, 20:02 Uhr
Vorsicht! Speziell am Fahrwerk ist vorn längst nicht alles so gleich wie es aussieht. So passen 106er Federn nicht am AX usw.
Aber sonst ist unterhalb des Blechkleids vieles gleich zwischen Saxo, 106 und AX.
Die Teile die wirklich gleich sind haben zB aber meist auch gleiche Teilenummern.
Da die Aussenabmessungen jedoch stark differenzieren ist mit Anbauteilen vom 106/Saxo beim AX oft net viel zu holen.
Bei den Motortuningteilen siehts hingegen bei gleichen Motoren ziemlich gut aus.
