AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » vorspannung Zahnriemen beim diesel » Threadansicht
04.10.2005, 15:52 Uhr
Byne
Avatar von Byne
Grüße...sagt mal jungs mit wie viel Nm mußte der Zahnriemem beim AX 1.4D nochmal vorgespannt werden? das toll prüfgewicht bzw das tolle Prüfgerät aus dem Handbuch hab ich ja nicht zur hand
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 04.10.2005 um 15:52 Uhr von Byne editiert.
04.10.2005, 20:45 Uhr
pete
Pimaldaumen darf der Zahnriemen nicht singen, wenn der Motor läuft, dann ist er zu fest gespannt. Habe dieses Prüfgerät auch nie besessen.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
04.10.2005, 20:54 Uhr
Schrauberin1986
is aber cool damit zu arbeiten
MfG ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
04.10.2005, 21:22 Uhr
Byne
Avatar von Byne
toll aber immernoch keine richtige antwort auf meine frage..
04.10.2005, 21:27 Uhr
Andreas712
geht beim diesel denn nicht auch das mit der dose bohnen und dem 4kant stahl?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.10.2005, 21:33 Uhr
Byne
Avatar von Byne
dose bohnen? wie lang ist der hebel wie schwer die dose? da rechne i mir das moment selber aus...
04.10.2005, 21:40 Uhr
Andreas712
ich glaub das 8cm ab der biegekante des 4kant stahls die dose hängen muss und ein gewicht von 700 - 1500gramm haben muss.... bin mir aber nicht ganz sicher , so war es jedenfalls beim 1.0er von mir.
die dose hatte ein gewicht von 800gramm
wie gesagt - ich bin mir nicht sicher
04.10.2005, 23:06 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also alles soweit richtig Andreas.
Ein 4Kant mit 80mm Länge ab der Biegekante und die Dose muss ein Gewicht von 1,5kg Gewicht haben.
Kämpfe gegen mich
05.10.2005, 08:49 Uhr
Byne
Avatar von Byne
alles klar das sind dann 1.2Nm ...
05.10.2005, 10:26 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Wie haste denn dass nun ausgerechnet?
Kämpfe gegen mich
05.10.2005, 11:39 Uhr
Drehmoment = Hebel und Kraft im Kreuzprodukt. Also Multiplizieren, sofern im 90° Winkel.
06.10.2005, 02:08 Uhr
Byne
Avatar von Byne
0,8m x 15N = 1,2Nm
1,5kg=15N
07.10.2005, 19:21 Uhr
Rain7
@Byne: 80mm = 0,08m
(auf linke schulter klopf)
Dieser Post wurde am 07.10.2005 um 19:22 Uhr von Rain7 editiert.
