AX-Club Forum » HIFI » anlage für die rennsemmel... » Threadansicht
06.10.2005, 22:45 Uhr
wer mich kennt mag jetzt lachen aber ich (bzw. meine beifahrer und beifahrerinnen) möchte nun doch etwas gedudel in meinem gti haben... am liebsten aus einer kleinen kiste mit vielleicht 10-20l volumen wenn das geht...?
zugehörigen verstärker möchte ich direkt daran oder darin befestigen und als eingang soll er mit einfachem 2-kanal-sound aus md-player, mp3-player, handy oder sonstigem gedöns klarkommen.
möchte die kiste in der mulde überm tank, also dort wo normalerwiese die rückbank ist, leicht herausnehmbar befestigen (vermutlich mit spanngurt oder ähnlichem)
soll natürlichen klang haben ...nicht bassbetont oder so sondern einfach so wie ein vernünftiges serien-autoradio.
bekommt man sowas zusammengebastelt für unter 200,-? ...wie kann das aussehen und mit welchen komponenten (muss nichts aktuelles sein, ein teil der notwendigen sachen würde ich mir vermutlich eh bei ebay erstehen...)?
edith:
das ding darf nicht unnötig schwer werden! und mein auto ist mangels dämm-material sehr hellhörig falls das für die konstruktion eine rolle spielt...
Dieser Post wurde am 06.10.2005 um 22:47 Uhr von Cuda editiert.
06.10.2005, 23:13 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Wie siehst du denn da ne Stromversorgung? Normal über das Bordnetz oder extern? Weil du sie ja scheinbar rausnehmen willst wenn keiner da ist.
Falls du es ganz einfach haben willst kannste dir ne Kiste bauen wo du ein altes Kassetten(Auto)radio reinbaust. Da kannste dann problemlos über ne Adapterkassette deine Player anschließen und dann halt irgendwelche Boxen dran und fertig ist die Soundkiste.
Radio und Adapterkassette hätte ich rumliegen. So hab ich früher mein altes AX-Radio MP3-fähig gemacht.
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 00:08 Uhr
das ist auch bei mir alles vorhanden aber ein olles 2x40w radio und irgendwelche boxen reichen kaum um ohne krächzen gegen die fahrgeräusche anzukommen. halbwegs vernünftigen klang wollte ich schon haben (mit klang wie ein serien-autoradio meine ich nicht den ax sondern aktuelle mittelklasse-fahrzeuge...)
für die stromversorgung dachte ich leg ich da einfach ne leitung hin und nehme masse von der karosse und wahrscheinlich nen dicken steckverbinder von ner ausrangierten usv damit das ding herausnehmbar bleibt. aber die idee der externen versorgung ist gut ...fehlt ja dann nur ein tragegriff und ein kleiner bleigel-akku mit ebenfalls passendem steckverbinder und schon ist das ding tragbar
07.10.2005, 10:31 Uhr
grille
Du brauchst nur Endstufe, Holz, und Lautsprecher. Als Endstufe würd ich eine kleine mit 2x50 Watt RMS nehmen, das reicht schon für Deine Zwecke.
Dann ein 8" oder 10" PA Treiber als TMT und einen HT. Weichen kannst Du 6db/Oktave nehmen. In der Preisklasse geht das voll i.O.
Ist dann zwar nur mono, aber kann schon schön laut.
07.10.2005, 11:39 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Axso, dann bau dir diese Monokiste
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 12:08 Uhr
grille
MONO RULEZ!!! :P
Ist dann fraglich, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre 13er in die Türen zu bauen, oder hat er so etwas schon?!?
07.10.2005, 13:26 Uhr
die türen sind ohne jegliche dämmung und nur mit 1mm alublech verkleidet ...das klingt dann bestimmt erbärmlich und wäre nicht herausnehmbar.
ginge sone kiste nich auch in stereo...?
und falls doch mono ...wo soll ich das zusammenschalten? vor oder hinter der endstufe? hab doch von hifi keine ahnung
07.10.2005, 13:29 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Hinter, die muss ja erstmal verstärken. Jede nächstbessere Endstufe kann man brücken und dann haste mono. Wenn du sie nicht brückst halt stereo - aber halb so viel Leistung.
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 13:56 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Ich würd dir bei deinem Vorhaben nen aktives System empfehlen. Da hast du bei minimalen Komponenten bestmöglichen Sound.
Ich denk da an ne 4-Kanal Endstufe mit einigermaßen brauchbaren Filtereigenschaften und dazu n Satz PA-Lautsprecher (3,5" bis 4,5" HT und 8" bis 10" TMT). Die Idee mit dem BleiGelAkku find ich auch nicht schlecht und je nach verlegtem Pluskabel würd ich vielleicht noch nen 1FaradKondensator mit reinpackn (empfielt sich bei nem kleinen Leitungsquerschnitt, welcher wegen Gewicht berücksichtigt werden sollte, da das Kabel ja nicht jedes mal mit ausgebaut werden kann).
Das alles wird dann schön in ne MDF-Kiste verpackt und je nach Geschmack mit Teppich bezogen oder schön lackiert.
07.10.2005, 15:11 Uhr
grille
Cuda postete
hm...
Also so wie sich das anhört, ist Dein Auto ein Leichtgewicht und soll auch eins bleiben. Da ist eine Kiste genau das falsche, auch wenn Du sie nur ab und zu mitnimmst. Kisten sind immer schwer und der Sound ist schlecht, weil er von hinten kommt.
13er sind nicht sonderlich schwer und mit der Dämmung, das kann man abwiegen, oder direkt GFK anstatt Bitumen nehmen, denn das ist leichter.
Ich weiß ja nicht, was es kosten darf, oder was Du für Erwartungen in Bezug auf Klang und Pegel hast, aber 13er halte ich für sinnvoller, als eine Kiste.
Wenn Du noch eine zusätzliche Batterie in einer Kiste hättest, wird die bis zu >10kg schwerer.
Dann das Stromkabel nach hinten zur Endstufe würde auch noch einiges wiegen, Kupfer ist schwer. Du kannst eine Endstufe auch im Motorraum einbauen, wenn da noch Platz ist. Du mußt nur das Gehäuse dicht machen. Kabel kannst Du dann kurz halten, dann direkt in die Seiten zu den Türen. -> wäre minimales Gewicht.
Weichen und Hochtöner für Autos wiegen fast auch nix, außer fette PA HTs sind schon wieder schwerer. Mit den Magnaten bringen die meist je über 300g auf die Waage.
07.10.2005, 15:23 Uhr
KTB
Avatar von KTB
200 EUR soll der Spaß so kosten (wer richtig ließt ist im Vorteil )...
Die Kiste muss ja auch nicht unnötig schwer sein. Fichteleimholz, hab ich gelernt, ist vergleichsweise leicht und bietet gute Klangeigenschaften im Bassbereich. Ich weiß nicht ob so n Kondi da umbeding rein muss wenn es nix großartiges werden soll...würd ich eigentlich raus lassen. Spart Gewicht und Geld. Das mit dem Akku is halt so ne Sache, wenn mans vertreten kann, btteschön. Das Ding soll ja nicht für immer da sein und wenns heißt Gewicht sparen dann einfach raus damit. Dort hinten würd das aber glaub ich das Handling etwas verbessern, da der Schwerpunkt etwas nach hinten verlagert wird Was meinste warum ich bei mir noch den Ersatzreifen unterm Kofferraum hab
Kämpfe gegen mich
07.10.2005, 15:33 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Ich denk mal ne 10kg Kiste die man komplett entfernen kann kommt besser als 3,8kg fest installiert.
Denn soweit ich weiß soll der wagen u.U. auch auf der Rennstrecke konkurrenzfähig sein, wo bekanntlich jedes Kilo zuviel ist ....
Dass der Sound in diesem Fall von hinten kommt ist zwar nachteilhaft, aber der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel
Ausserdem könnte man das Ding (wenns mit eigner Batterie ist) zB. im Sommer mit an Strand nehmen ... oder sowas.
Dieser Post wurde am 07.10.2005 um 15:39 Uhr von Robs editiert.
07.10.2005, 16:31 Uhr
@Robs du hast es erfasst
also 10kg geht schon noch in ordnung, nur wenn ich so fest eingebaute anlagen sehe wiegen die ja häufig mal eben das vierfache.
herausnehmbar muss das auf jeden fall sein ...sonst guckt der tüver mich sicherlich schief an wenn ich da radio und dicke boxen drin habe aber er mir extra leichte vollschalen mit alu-konsolen eintragen soll
09.10.2005, 12:07 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Cuda,du hast Post!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
