08.10.2005, 13:33 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich kanns ja mal versuchen, vielleicht gibts hier Interessenten  Ich spiele mit dem Gedanken meine PA zu verkaufen. Grund: Das ist mehr son Hobby die Lautsprecher selbst zu bauen und deshalb habe ich keine Gewerbe oder so, ich vermiete die nur an Freunde für Partys, dementsprechend nehme ich dafür sehr wenig Geld. Naja, da steckt ne ganze Menge Arbeit und Geld drin, das werde ich durchs Verleihen sicher nicht rauskriegen. Zur Anlage, fangen wir bei den Endstufen an: Für die Subs isses ne Ta2400:
- 2x650 Watt an 8 Ohm - 2x1200 Watt an 4 Ohm - Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm - Schutzschaltungen (Limiter, Kurzschluss, das Übliche)
Für die Tops ists ne Px1600 - 2x500 an 8 Ohm - 2x800 an 4 Ohm - Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm - Schutzschaltungen wie oben nur ohne Limiter
Das ganze wird über ne Aktiv Weiche getrennt, die Stufenlos zu verstellen ist.
Zu den Subs:
Zweimal ARLS, dass ist ne erweiterte Form von Bassreflex, sieht nen bissl aus wie nen Horn, ist aber keins in dem Sinne. Bestückt mit Eminence Kappa15lf (15", 600 Watt ) Gehäuse sind immoment mit Filz bezogen, und haben nur nen Gitter vorm LS, kann aber auch den Filz abziehen und mit Warnex Strukturlack lackieren. Machen nen zimelich Druck die Teile, der Bass kommt besonders im Freihen und in großen Räumen extrem gut.
Zu den Tops:
Die Gehäuse sind aus 15mm OSB und zweiteilig aufgebaut. Ausserdem sind sie mit Strukturlack lackiert und haben nen Ganzflächiges Gitter (hab ich mir extra anfertigen lassen) und Akustikschaum, sehen also richtig schick aus. In der unteren Kammer sitzt ein Delta15 (15", 500Watt) als Tiefmitteltöner. In der Oberen Kammer ist nen EMH200 von Monacor (1,75" Schwingspule, 1", 150Watt) als Hochtöner an einem ziemlich riesigen Horn (knapp 45 cm breit, Aussenseiten hab ich mit Matten aus ner Gummi/Kork Mischung beglebt, damit sich bei der großen Fläche kein "klingeln" eischleichen kann), was ne recht frühe Ankopplung an den Tieftöner ermöglicht, somit muss sich der 15" nicht rumquälen. Die Weiche hat bei TT ne Steilheit von 12db/Oktave und beim HT 18db/Oktave und ist extrem großzügig dimensioniert (2mm Draht, Kondensatoren bis 600 Volt) und durch die eigene Kammer kann man durch ne Service Öffnung die sich aufschrauben lässt Wartungsabrieten durchführen.
Was gibts noch zu sagen? Die Endstufen und die AktivWeiche sind in nem 19" Rack verbaut (6HE), Kabel sind alle dabei. Mischpult ist von Soundlab, hat 5 Kanäle, einzeld zwischen Phono und Line Pegel schaltbar, Digitalsampler, Crosfader, Faderstart auf den ersten drei Kanälen, zwei Main Ausgänge, also eher nen DJ Pult als für Live Sachen.
Besonders mag die Anlage Bassbetonte Sachen (HipHop, Techno, Charts), macht sich aber auch Live sehr gut, das größte was ich damit gemacht hatte war nen Schulkonzert (Rock) und da waren so um die 200-250 Leutz da, war vom pegel noch kein Problem, hat sich gut angehört. Die Anlage wurde NIE(!!) im Clip gefahren, beide Endstufen haben ne Anzeige dafür, Lautsprecher haben also immer nen sauberes Signal beommen und wurden nicht gefoltert!
Zu den LS-Kabeln: Zu den Bässen jeweils 4x2,5mm² und zu den Tops 2x2,5mm².
So, dass wars erstmal was mir einfällt, wenn irgendwo Intresse bestehen sollte werde ich natürlich Bilder reinstellen! Achja, was den Preis angeht hatte ich so an 1300€ gedacht, ich denke dass ist nen fairer Preis, es ist wirklich alles sehr gut verarbeitet und alles Im Top Zustand+wenig gelaufen. Endstufen dürften noch knapp über ein Jahr Garantie haben. Nochmal zusammengefasst was dabei ist:
- dicke Endstufe für die Subs - Endstufe für die Tops - AktivWeiche mit den Endstufen im Rack - zwei Subs - zwei Tops - alle Kabel (für Tops, für Subs, 2x15Meter Signalkabel auf Trommel, usw) - Mischpult - schicker Koffer, wo alle Kabel reinpassen und noch mehr - noch so ca. 2kg Strukturlack die ich auf Wunsch auf die Subs lackiere
Also bei Interesse schreiben, dann gibets Fotos! |
