12.10.2005, 21:34 Uhr
Andreas712
schlag dir gleich mal die idee mit dem "ölwanne tauschen" aus dem kopf... die ölwanne guggt dann zu weit unten raus , der filter der ölpumpe könnte abfallen (ich glaube nämlich das der von der wanne fixiert wird , doer dort teilweise aufliegt)
zum thema ölstandgeber kürzen:
um den ölstandgeber passend zu bekommen muss das mettall röhrchen in dem die plastik sonde steckt gekürzt werden , das der geber den korrekten wert anzeigt müsste das röhrchen bis auf c.a.2chm länge gekürzt werden , das allerdings ist nicht möglich , denn im mettall röhrchen verlaufen 2 dünne leitunen zur sonde die NICHT gekürzt werden dürfen!!!!
ich habe folgendes gemacht - messschieber genommen und tiefe der ölwanne vom gewinde aus gemessen , dann noch 5mm dazu und dann das mettall röhrchen des gebers um diese länge gekürzt - der geber zeigt dann zwar nur den minimum wert an (wenn der peilstab auf minimum steht fängt erst der messbereich des gebers an) aber er funktioniert. beim kürzen des mettall röhrchens muss man mit äußerster vorsicht dabei sein!!! verletzt man ein kabel im röhrchen , kann man den geber wegschmeißen. Ich empfehle hierfür eine puksäge mit sehr feinem sägeblatt , eine laubsäge oder einen rohrschneider für kupferrohre. bevor das rohr gekürzt wird sollte die sonde durch vorsichtige ,leichte hebel und dreh bewegungen aus dem noch vorhandenen rohrstück geholt werden , dann raushängen lassen. Wenn das rohr gekürzt wurde hängt nun der ganze kram rum.. das abgesägte rohrstück vorsichtig mit einem mini seitenschneider aufpetzen und etwas aufbördeln , dann entfernen. jetzt das vorhandene mettallrohr entgraden , scharfe kanten weg machen. Die kabel vorsichtig knicken und ins mettall rohr schieben , die sonde hinterher , nichts einklemmen. Wenn die sonde im rohr drin ist dann mit 3-4 leichten körner punkten befestigen - fertig ist der gekürzte geber.
Es geht auch leichter - einfach mit dem messschieber den ölstand ermitteln (z.b. füllhöhe MAX) , die oberkante des ölstandes ist die oberkante des schlitzes der sonde. Dann ein passendes verlängerungsrohr anfertigen(lassen) , ist glaub ich M16 oder so... drauf schrauben , abdichten - fertig... wird allerdings schwer jemand zu finden der dir so ein rohr anfertigt -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - |
