| 001 12.07.2002, 14:06 Uhr
 | Batterie ist ja aufgebaut aus mehreren Kammern. So wie z.B. in ein Anlage mehrere Batterien hintereinander geschaltet. Von daher müsste, wenn eine Kammer überbrückt ist, die Gesamtspannung um die Spannung der Kammer abnehmen, als wenn du aus der Anlage eine Batterie rausnimmst und dafür mit einem Draht überbrückst. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich so sauber geht.
 Das zweite Problem ist das dann mit dem Laden. Die Lima bringt immer etwas mehr Saft, wie die Batterie, weil von der Lima immer ein Strom zur Batterie zum Laden fliessen muss.
 Daher wenn kein Spannungsunterschied -> kein Ladestrom.
 Wenn jetzt aber der Spannungsunterschied zu hoch ist, hast du ja einen dauerhaft zu hohen Ladestrom. Ob das auf die Dauer gut geht, ist fraglich...
