16.10.2005, 19:42 Uhr
@paladinx der wagen hat schon gebrannt, darum ists mir mit den löschern doch sicherer (unterm fahrersitz ist auch noch einer) davon ab ist das für die veranstaltungen an denen ich teilnehmen will so vorgeschrieben: 4kg löschmittel in max. 2 behältern ...die hässlichen haubenhalter ebenso @mario das armaturenbrett muss leider der serie entsprechen, sonst würde ich das ganze teil gegen einen kleinen instrumenten-träger aus kohlerfaser ersetzen  @robert der motor ist bis auf kleinigkeiten serie, getriebe halt etwas kürzer und reifen kleiner macht tempo 180 am begrenzer. der kopf der da drauf kommt hat geweitete kanäle und polierte ventile, werde ihn vermutlich nochmal etwas planen lassen ...achja und die umgeschliffene welle vom wolfgang  werde ich aber erst in ruhe zusammen mit dem fächer und neuen dichtungen draufbauen wenn er abgemeldet ist habe jetzt am wochenende noch einen grossen kühler mitsamt monster-gebläse vom 205er vorbereitet sowie meine s16-achse, die vom gti kommt dann erstmal unter den diesel achja die felgen haben 100,- gekostet ...musst mal besser aufpassen bei ebay  -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er |
