AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » GTI Kofferraumbeleuchtung... » Threadansicht
17.10.2005, 19:53 Uhr
Poloeins
Halllo,
kann mir mal eben jemand sagen wo der Kontaktschalter von der Kofferraumbeleuchtung sitzt???
GTI nicht GT!!!!!!
MfG Lars
http://www.larsie.de
17.10.2005, 19:57 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
im schloß! Da gab es irgendwo mal ne schaltung die du dazwischen bauen kannst wenn das licht erst an und wenn die klappe ganz oben ist, wieder aus geht.
Stephan
17.10.2005, 19:58 Uhr
wenn ich mich recht entsinne in einem der beiden hutablagen-träger aber ist schon lang her wo ich das noch drin hatte
17.10.2005, 20:10 Uhr
Poloeins
Beides Falsch!!!
Hab ihn gerade gefunden...Ist am Wischermotor fest...Funtioniert wie ein Schwimmer...D.h. er reagiert auf die Neigung!!!!...
Trotzdem danke...
MfG Lars
Also ich habe das Ding in dem linken Plastikteil der Ablage gehabt ... als der klappernde Schrott noch drin war
17.10.2005, 20:13 Uhr
Saxofreaky
naja, dann eben am wischermotor. aber da oben in der gegend eben.
Stephan
18.10.2005, 12:35 Uhr
Jo, das ist ne weisse Röhre
18.10.2005, 15:09 Uhr
Poloeins
Riiiiiiiiiiiichtig!!!!:-)
11.09.2010, 22:26 Uhr
KeinAnderer
habe immoment nur ein kleines problem mit dem licht im kofferraum.
wenn die klappe aufgemacht wird, leuchtet manhcmal die kofferraumlampe, aber manchmal auch nicht.
oft geht das licht garnicht.
manchmal ist es an, wenn die klappe ganz oben ist, aber urplötzlich geht sie wieder aus obwohl ich nichts berühre.
kann es an der verkabelung liegen?
oder kann auch der kontaktschalter im ar.... sein?
Dieser Post wurde am 11.09.2010 um 22:27 Uhr von KeinAnderer editiert.
12.09.2010, 03:11 Uhr
Saxofreaky
ist dieser doofe schalter...da geb es irgendwo mal ne transistorschaltung für....
Stephan
15.09.2010, 22:10 Uhr
KeinAnderer
also der schalter ist nicht kaputt.
es liegt an der verbindung zwischen den kontaktschalter und dem stecker.
der stecker hält nicht mehr richtig dran.
kann ich diesen stecker abknipsen und so ein kabelschuh ranhängen,
http://www.technolit.de/xs_db/BILD_DB/E/www/110/E115001_Kabelschuhe_Verbinder.gif
als stecker ersatz zum kontaktschalter???
Dieser Post wurde am 15.09.2010 um 22:10 Uhr von KeinAnderer editiert.
16.09.2010, 08:45 Uhr
Die Kabelschuhe kann man fast überall verwenden
16.09.2010, 09:54 Uhr
Holger
Bei mir war auch ein "Wackler", so wie oben beschrieben, hatte auch die Stecker im Verdacht.
Es war aber der Schalter, der nur manchmal Kontakt machte.
Man kann das gute Stück zerlegen, da sind Kugeln drin, die Kontakt haben sollten.
Ich habe den Schalter zerlegt, Kontakte gereinigt etc. und das ganze mit nur einer Kugel wieder zusammengesteckt.
Seitdem funktionierts wieder
