20.10.2005, 19:43 Uhr
Wookie
Hallo Leute,
Ich hab folgendes Problem: Als ich neulich meinen AX 1.1i aus der Garage fahren wollte, hat auf einmal das hintere rechte Rad blockiert. Als ich dann jetzt einfach mit "Gewalt" vorwärts gefahren bin, hat sich das Rad wieder gelöst und der AX rollte wieder auf allen Vieren.... Ich wollte aber trotzdem mal nachschauen, was mit der hintern Trommelbremse los ist. Ich vermute nämlich, das irgendwie die Beläge festsitzen. Nun aber zu meinem eigentlichen Problem: Wie öffnet man denn die Trommeln? Ich bin das von anderen Fahrzeugen eigentlich immer so gewöhnt, dass sich in der Mitte der Radnabe eine große Mutter mit Splint befindet, die man lösen muß. Der AX hat ja diese Mutter nicht. Geht das vielleicht mit der großen Inbusschraube auf der Rückseite der Radaufnahme? Und wenn ja, was für eine Inbusgröße ist das denn. Habe mal 10mm probiert, war aber zu klein. Und 12mm ist zu groß. Müsste dann also ein 11mm Inbus sein. So einen hab ich aber noch nie gesehen, und der Baumarkt meines Vertrauens hatte auch keinen... Also wenn mir jemand sagen könnte wie das Ding aufgeht, wäre das echt Super!!! Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, Hartmut |
