AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ölverlust » Threadansicht
25.10.2005, 18:41 Uhr
dustbuster
Hallo, mein AX verliert ein bisschen Öl. Allerdings nur ein paar Tropfen wenn er gefahren wurde. Ich hab mal nachgeschaut und gesehen, dass das Öl von einer Verschraubung kommt, die rechts oben neben dem Ölfilter sitzt. Von dieser Verschraubung führt eine Leitung weg. Kann es sein das das der Öldruckmesser ist, und kann man da einfach ne neue Dichtung reinachen?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
27.10.2005, 18:01 Uhr
dustbuster
Hmm... Dann werd ich doch mal ein Bild davon machen müssen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
27.10.2005, 21:08 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Ja macht das mal! Ist bestimmt besser.
Stephan
30.10.2005, 15:29 Uhr
dustbuster
So hier ist das Bild:
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
30.10.2005, 16:12 Uhr
Andreas712
das ist der öldruck geber , besorge dir einen neuen oder einen vom schrottplatz der dicht aussieht , das öl kann sich im geber durch die membran drücken - daher lieber einen anderen/neuen
als dichtung geht eine ölwannen dichtung
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
30.10.2005, 19:59 Uhr
dustbuster
Muss ich zum Wechseln das Gebers das Öl ablassen oder den Wagen eine Zeit stehen lassen?
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
30.10.2005, 20:23 Uhr
Andreas712
bisschen öl wird raus kommen , aber nicht viel , sonst brauchst du kein öl ablassen oder so.. mach den geber raus , stelle ne wanne oder so unter , da kommt einklein wenig öl raus , dann neuer geber rein , mit bremsenreiniger sauber machen , stecker drauf .- fertig
öldruck geber dürfte ich noch irgendwo haben
