10.11.2005, 10:27 Uhr
citroenbastler
@ wahni991:
Ich würde Dir empfehlen auch noch gleich die Wasserpumpe mitzutauschen (und natürlich immer eine neue Spannrolle). Sie wird ja schliesslich auch vom Zahnriemen angetrieben und ihr Lager wird genauso belastet. Mit dem Gewicht von 1,5 kg brauchst Du es nicht so genau zu nehmen. Citroen selbst empfiehlt ein Gewicht von 800 g bis 1,5 kg. Ich würde den Riemen also ruhig etwas "lockerer" spannen. ca. 1-1,2 kg auf eine Hebellänge von 80mm ist OK. Denn meistens wird beim selber machen der Riemen zu straff gespannt und das nimmt der auf Dauer übel. Auch werden alle Lager über Gebühr strapaziert, was ja auch nicht sein muss.
Doppeltgewinkelte Grüße, Martin -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
