AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » luft reduzierer? » Threadansicht
30.10.2005, 19:46 Uhr
orwell30
habe eine frage zu meinen saxo an euch
vorne im motor raum ist"ich sage mal das schwarze rohr"wo die luft angesaugt wird!
wei meinen 1,0 ist es sehr eng gemacht ,als auch leistung reduziert!
was ist wenn man das rohr auf groß umbaut wie zb vom 1,4 oder 1,1
da muste er doch besser atmen und mehr leistung bringen
oder habe ich da ein denfehler
holger
Das Leben ist, was man draus macht.
Neid bekommst du geschenk.
Respekt musst du dir verdienen.
30.10.2005, 19:53 Uhr
Das iss wiederum so ein streitthema.
Schon mal was von einer Venturidüse gehört?
Durch die Verengung beschleunigt die Luft und kommt so schneller zum Motor.
Aber ob das in diesem Falle so gedacht iss weiß ich nicht
30.10.2005, 20:38 Uhr
Andreas712
ich find das ding schwachsinnig , das is ja vor dem filter...
hab bei mir damals das rohr ohne verengung rein gemacht und einen rüssel vorn in den grill gezogen.... da zieht er wehnigstens richtig kalte luft , nicht aus dem motorraum wie standard
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
30.10.2005, 20:56 Uhr
orwell30
ich denke das die verengung die drehfreudigkeit reduziert
30.10.2005, 20:57 Uhr
orwell30
genau so ist es mit dem unterschied zwischen der Außpuff anlage vom ax 1,0 zum 1,1
30.10.2005, 21:29 Uhr
Andreas712
das is sowas von scheissegal , so sachen intressieren keinen schwanz , der tüv typ hat unter die haube geguggt und mein gebasteltes ansaug dings gesehen und sagte nix dazu....
so lange die dinger funktionieren , alles fest ist und gut aussieht kann dir kein mensch was anhaben
31.10.2005, 00:00 Uhr
wenn du das Ding gegen eins vom 1.1 oder 1.4 tauschst gewinnst du wie schon selbst vermutet minimal an Leistung und Drehfreude - dafür geht der Verbrauch etwas hoch - wenn du ein sehr feines Gespür für den Motor hast nimmst du es grade so wahr
da der 1.0er eh sehr enge Ansaugwege hat macht das allerdings dort nicht den großen Unterschied - dagegen hat es bei Mudderns 1.4er 'nen ziemlichen Unterschied bei hohen Drehzahlen ergeben, den sie selbst bemerkt hat (und das hat echt was zu heißen...)
31.10.2005, 00:52 Uhr
Grob gesagt, schmale Ansaugwege bringen Drehmoment. Mag jeder selber entscheiden. :-)
31.10.2005, 01:03 Uhr
schon richtig - und weil davon im Serienzustand so viel verbaut wurde fielen heute lauter Aluspäne aus Kopf und Ansaugspinne... - aber vor dem Luftfilter spielen die Resonanzen kaum noch eine Rolle, da zählt nur noch Durchsatz
06.11.2005, 09:21 Uhr
also in meinem 1.4er iss diese verengung auch drin.
Ich glaub beim GT iss die ja nicht
06.11.2005, 14:00 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Ich weiß nur dass das Ding so ähnlich wirkt wie n Reso-Rohr. Soll also nur Ansauggeräusche minimieren. Hab bei meinem auch n gerades Rohr reingebaut, bringt aber nix an Mehrleistung. Allerdings musst du ma schaun, da waren bei meinem ein paar kleine Löcher in der kompletten Ansauganlage wenn mann so nen "Schnorchel" nach vorn hat und die Löcher zuklebt baut er bei Fahrtwind nen leichten Staudruck auf und vermittelt das Gefühl von mehr Drehmoment bei mittlerer Drehzahl.
Dabei spielt allerdings die Verengung keine Rolle.
07.11.2005, 12:55 Uhr
röschter
Mein 14er Saxo hat die Verengung auch. Stimmt der GT hat keine solche Verengung.
Rein gefühlsmässig hat der Saxo mehr Drehmoment und weniger Drehfreude was die Theorie beweisen würde, aber das wird sicherlich nur einer von mehreren Gründen sein (Einspritzung, Zündung usw ist ja alles anders...).
Dieser Post wurde am 07.11.2005 um 13:00 Uhr von röschter editiert.
12.11.2005, 14:26 Uhr
So laut neusten Infos dient dieses Teil nur der verminderung der ansauggeräusche. Ich habs momentan draußen und er macht fast son balaver wie mit nem offenen Lufi.
um genau zu sein gehts um Teil 3
