AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » 70A Lichtmaschine » Threadansicht
02.11.2005, 14:52 Uhr
MM
Avatar von MM
Die 50A reichen leider nicht immer für meine Anlage aus. Also hat jemand noch so etwas herumfliegen?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
02.11.2005, 15:47 Uhr
sille-saxo
wat hasten du für eine Anlage drin dat die 50er net reicht
02.11.2005, 16:13 Uhr
AX-Freack
wieso reicht denn die 50A nicht mehr aus ???
Batterie immer lehr oder was hast du für probleme ???
02.11.2005, 17:17 Uhr
Andreas712
anscheinend flackert sein licht beim bass...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
02.11.2005, 18:37 Uhr
Was aber eigentlich nicht an der Lima liegen sollte sondern Masse, Cap, Batterie... aber das hatten wir ja schon. Lima ist wohl letzte Möglichkeit.
02.11.2005, 20:00 Uhr
AX-Freack
er brauch einfach n nur ein gescheites massekabel aber nicht nur an der endstuffe sondern auch von bat-minus nach karosserie
03.11.2005, 19:43 Uhr
Poloeins
AX.Freak hat recht...Original ist 6mm" und dann nützt es auch nichts nen 20mm" zur Endstufe zu legen;-)
Mach ne 20mm" Brücke von Minus zur Karosse und du wirst dich wundern...
@AX-Freak:Hast du denn schon die Brücke nachgerüstet???
MFg Lars
http://www.larsie.de
03.11.2005, 22:28 Uhr
MM
Avatar von MM
Die Endstufe hat 700W, angeschlossen sind 4 Mittel-Hoch Töner und ein Bass. Wenn jetzt im Winter das Gebläse auf 2 oder 3 läuft flakert das Licht schon 20% unter Max Lautstärke. Massepunkte habe ich zwar schon bearbeitet, aber ich werde nochmal schauen und verbessern.
Trotzdem habe ich immer noch Interesse an einer 70A Lichtmaschine!
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
03.11.2005, 22:56 Uhr
Andreas712
mein tipp -
Bau dir eine 70er von BOSCH ein , zu finden im Citroen ZX - D
wie schonmal geschrieben - 50 und 70A valeo - sehr zäh in der anpassung.
BOSCH - arsch geil
also - setz vertrauen in deutsche Technik!
die massepunkte intressiert es einen furz wieviel ampere du ziehst wenn sie sauber sind... die kabel der Massepunkte sind dick genug !
Das einzige was zu dünn ist , ist die + leitung ab der lichtmaschine , ich glaub das war 10mm²... nimm mindestens 16mm² kabel , einen guten akku und gut is...
was soll also der scheiss mit massepunkten blabla..?
wenn man ein stärkeres massekabel von bat minus zur endstufe legt hat man zwar eine direkte verbindung , aber bringen tuts dir nix , weil die lima logischerweise masse an den motor durch deren halter abgiebt , die masse geht dann durch das massekabel am getriebe (was auch dicker ist) an die batterie... und da willste nochwas dazu klemmen? nene , dann lieber eine fette öse und masse von der gurtschnallen schraube hinten holen
was interressant ist , ist + von der Lichtmaschine zur batterie , und von da dann an die endstufe. Von der lima mindestens ein 16mm² kabel an den pluspol der batterie , dann von der batterie ein schönes fettes kabel zur endstufe.
wenn du dir die alte + leitung an der lima anguggst kommen dir ja die tränen..
edit: kabel haben bei belastungen übrigends auch einen (gering) höheren widerstand
der elektriker hat gesprochen
Dieser Post wurde am 03.11.2005 um 23:07 Uhr von Andreas712 editiert.
03.11.2005, 23:44 Uhr
Es geht um das Massekabel Batterie-Karosserie. Das is wirklich nicht gerade stark. Das is quasi dann das Nadelöhr.
04.11.2005, 14:34 Uhr
Poloeins
Der Energieeltroniker sagt:
Mach das Massekabel dicker was von der Batterie zur Karosse geht!!!!
Erfahrung geht über Theorie!!!!!
Es nützt dir garnichts wenn das + Kabel dick ist und das Massekabel dünn!!!!
P.S.:Und dem Andreas erkläre ich mal wenn ich Zeit habe was ein geschlossener Stromkreis ist;-)...und von wo der Strom kommt und so...*duck*
Dieser Post wurde am 04.11.2005 um 14:36 Uhr von Poloeins editiert.
