AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündplus oder Schaltplus » Threadansicht
05.11.2005, 19:12 Uhr
KTB
Avatar von KTB
...das ist hier die Frage
So ähnlich:
Es gibt ja 3 Vershiedene Plusarten.
- Dauerplus
- Batterieschaltplus (beim Drehen des Schlüssels in Position 1 - nur Batterieleuchte)
- Zündplus (Position 2 - also rote Batterie mit oranger Motorleuchte bei Motor aus)
Welche ist nun wofür und wieso oder was Die Lüftung geht z.B. nur bei Position 2 an hingegen das Radio schon bei Position 1.
Noch ne Frage: Wie komme ich an das Zündplus am einfachsten ran? Interessiert mich mal sowas
Kämpfe gegen mich
05.11.2005, 19:35 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also an Zündplus könnte man z.B. über die Beleuchtung der Amaturen kommen. Am einfachsten kommt man meiner Meinung nach (lasse mich gerne belehren) über den Zigarettenanzünder dran, also über die Beleuchtung. Da muss man nichts großartig auseinander nehmen. Und "Batterieschaltplus" kannste dir doch einfach ausm Radioschacht holen wenn dein Radio schon so geschaltet ist.
05.11.2005, 19:38 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Und wofür es da ist...
Also ich denke dafür:
Das was du als "Batterieschaltplus" bezeichnest ist ja für Zusatzgeräte, wie das Radio oder Sachen die man auch ohne Zündung anschalten möchte. Wenn du Zündung anmachst dann schalten auch schon die Relais durch und die Beleuchung der Amaturen geht an und das ist ja nicht nötig, wenn man einfach aufm Parkplatz ockt und Radio haben will.
Dieser Post wurde am 05.11.2005 um 19:38 Uhr von ohne_zuckerzusatz editiert.
06.11.2005, 19:43 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Ich weiß zwar nicht was ihr mit euer Beleuchtung habt, aber wenn ich im dunkeln den Motor an mache, dann leuchtet da gar nix. Weder der Zigarettenanzünder noch sonst irgendwelche Beleuchtungen. Stockfinster bis ich das Licht an mache und da spielt es keine Rolle ob der Motor an ist oder nicht.
Kämpfe gegen mich
07.11.2005, 11:00 Uhr
Is alles eine Frage der Beschaltung über's Zündschloss. Schau doch mal in den Schaltplan, da siehst du, was in welcher Position geschaltet wird.
Anzünder hat Dauerplus.
Das mit dem Licht hängt vom Modell ab. Spätere (ab ~95) schalten Kombibeleuchtung erst mit Licht ein.
07.11.2005, 12:50 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also mein MK2 von '94 schaltet sämtliche Amaturenbeleuchtung mit der Zündung ein.
