AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 2. Gang im kalten, ruckeln » Threadansicht
06.11.2005, 13:21 Uhr
Jörg Radecker
als ich heute Nacht losgefahren bin, hat es im 2 Gang angefangen zu ruckeln. Zumindest die ersten 2 km. Kann es sein, dass die Hinterbremsen fest sind?
Oder liegt es an einen anderen Problem? Ich hab auch das Problem festgestellt, dass ich bei einer Vollbremsung mächtig nach links ausbreche! Ein Kumpel hat gemeint, ich soll mal die Bremsen entlüften, aber wie geht das?
06.11.2005, 19:47 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Also ich behaupte mal einfach, dass das Ruckeln nicht von den Bremsen kommt.
Das mit dem links ausbrechen weist auf eine stärkere Bremskraft der linken Seite hin. Entlüften wär da der erste Versuch, kann natürlich auch an allem anderen an der Bremse liegen.
Kämpfe gegen mich
06.11.2005, 21:07 Uhr
du solltest auf jeden Fall mal die hinteren Trommeln ziehen und gucken, wie es da drinne aussieht - ich hab auch schonmal ziemlich erschrocken davorgestanden, als mir nach der Trommel beide Beläge entgegenfielen...
07.11.2005, 11:06 Uhr
Da hatte ich letztens auch so einen AX. Dafür ging die Trommel schön leicht runter. ;-)
Müsste dann die Seite gegenüber der Richtung in die er zieht sein.
