AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lichtmaschinen Unterschiede » Threadansicht
10.11.2005, 19:35 Uhr
MM
Avatar von MM
Ist der Umbau einer "5 Rillen" Lischtmaschine auf "1 Rille" möglich bzw. kann man das Riemenrad am Motor einfach tauschen 1 --> 5 Rillen ?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
10.11.2005, 20:50 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Sollte eigentlich klappen, oder du baust eben alles auf 1-Rille (keilriemen)
Hatte mal ne BX-TD-Lima umgebaut damit sie an nenn 302er V8 Block von Ford paßt. Ging auch.
Stephan
11.11.2005, 14:16 Uhr
Also ich hatte keine Probleme mit dem Umbau.
Einfach Scheiben von den beiden Limas tauschen.
Musst bloß drauf achten, dass die Unterlegscheiben usw passen.
Bei mir läuft der Keilriemen jetzt leicht versetzt weil ich zu wenig untergelegt hab.
Geht zwar auch aber dürfte der Lebenserwartung des Riemens wohl nicht gerade zuträglich sein.
11.11.2005, 16:24 Uhr
MM
Avatar von MM
O.k. dann werde ich das mal probieren, an Unterlagsscheiben wirds mir nicht mangeln
In welchen Modellen kann ich denn ausser dem AX suchen (70A)?
Vielen Dank schonmal, schreibe wenns geklappt hat.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
11.11.2005, 16:40 Uhr
Andreas712
z.b. den ZX , da hab ich damals meine 70er raus geholt
BX mit TU motor auch , verschiedene Peugeot modelle
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
12.11.2005, 10:48 Uhr
Poloeins
Riemen schief werden die Lager bestimmt auch nicht lange halten....
Mfg Lars
http://www.larsie.de
12.11.2005, 10:56 Uhr
Vermutlich nicht.
Aber im Moment läufts noch und demnächst wird eh die ganze Karre überholt.
Hab eh die falsche Lima drin. Hab eine aus ZX mit Klima. Da sitzt die Lima hinten am Motor und dementsprechend sind die Halterungen Seitenverkehrt weshalb im Moment der schmale bei mir oben sitzt.
Schwächstes Glied in der Kette sind jedoch die Metallhalter am Motor.
Also das kleine Ding oben und die Verstellung unten.
Sind bei mir schon beide gebrochen. Aber sind nur Pfennigartikel also net so wild.
Dieser Post wurde am 12.11.2005 um 10:57 Uhr von Devilx editiert.
