AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Jedes Jahr neue Batterie! » Threadansicht
17.11.2005, 16:28 Uhr
sterntalervera
Heute war es wieder einmal so weit,mein ax lässt sich wieder nicht starten.Temperatur draussen unter 10 grad.Anfang des Jahres habe ich schon eine neue batterie gekauft,das wiederholt sich dann immer wenn die temperaturen sinken.Mein mann hat schon alles nachgemessen,Lichtmaschine wurde auch schon vor einigen jahren ausgetauscht.Er sagt,die ströme sind alle in ordnung.Die letzte Batterie hat er rausgenommen und versucht sie zu laden,ging nicht mehr,fing wohl an zu kochen.
Es kann doch nicht sein,dass mein auto batterien frisst,oder?Wir wissen keinen rat mehr,ich kann mich auf mein auto nicht mehr verlassen.Es muss doch einen grund geben,dass die batterie nur über den frühling uns sommer verlässlich ist.
Vielen dank für antworten!
17.11.2005, 16:29 Uhr
sterntalervera
ach ja, ich hatte vergessen zu erwähnen dass das meine 6.batterie ist.
17.11.2005, 16:43 Uhr
andreas w.
Lass doch mal messen, ob dein AX irgendwo Strom frißt. Aber auch wenn dem so wäre, müßten die Batterien trotz wider aufladbar sein. Eine Möglichkeit wäre natürlich, abends den Minus Pol abzuklemmen.
Andreas w.
17.11.2005, 16:45 Uhr
Defekte Batterien kann man bei der Menge schon ziemlich sicher ausschließen. Als nächstes wäre da aber trotzdem die Lichtmaschine. Würde mal etwas intensiver Messen... Massepunkte und -verbindungen nachziehen.
Typisch ist dieser Defekt jedenfalls nicht. :-)
18.11.2005, 05:20 Uhr
ich hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem: neue Batt. nach 6 Monaten defekt (ATU). Nach der 3. Batt innerhalb von eineinhalb Jahren wurde die defekte zum Hersteller zurückgesandt. Festgestellt wurde, daß 2 Zellen sich gelockert hatten (bei Billigbatterien wird oft die Bodenverankerung "vergessen").War wohl die harte Einstellung des Fahrwerkes. Nachdem ich eine Markenbatterie eingebaut hatte, war Ruhe.
21.11.2005, 00:25 Uhr
pete
Bei Billigbatterien kommt das wirklich öfter vor. Aber meistens bekommst Du ja sogar schon 3 Jahre Garantie auf diese Billigdinger im Supermarkt. Da sollte ein Umtausch kein Problem sein.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
