AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Schei Airbag mist. » Threadansicht
04.12.2005, 13:29 Uhr
Kennt ihr diese Scheiß Aufleuchtende Airbag lampe???
Ist das nen CIT Problem oder wie?
Angefangen hatte es als erstes mit meim Xsara. Blink Blink war se da. Werstatt hat die Kabel zusammen gelötet und ruhe war.
Halbes Jahr später. Saxo. BLINK und da war se.
2 Tage später am Xsara auch wieder BLINK da war se. den Xsara hab ich tüchtig verkloppt nu is se wieder aus.
Und beim Saxo kann ich einfach die Wackelkontakt stelle nicht finden.
Son Rotz baut auch nur .....
Sorry, muste mal gesagt werden. Hba so die Schnauze voll von den BUDEN
04.12.2005, 18:32 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Ach, nimm des net so tragisch
Gestern nen Sprinter Maxi geliehen um Mutters umzug zu machen...
Die Karre steht vollgeladen bis oberkante an der Ampel und plötzlich ging der Motor aus.
Dann ging garnix mehr... Keine Zündung, kein Radio, nix...
Angerufen beim Verleiher "Die und die Sicherung müssen sie rausmachen"
Sicherung gezogen schwupp lief die karre wieder...
Dann bestimmt 5 mal aus und an.
Abends beim Verleiher auf den Platz gestellt, nochmal nachm Tachostand gucken wollen... nix ging mehr. War mir dann scheiß egal, kiste zugeschlossen und schlüssel eingeschmissen.
Sei ein übliches Problem bei den Sprintern hieß es heute morgen.
Also nicht nur Citroen baut scheiß
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
04.12.2005, 19:32 Uhr
sille-saxo
abend dit blinken der airbag lampe hatte ich auch bei meinen saxo die wollte einfach net mehr ausgehen dann habe ich unter den fahrersitzgeschaut und am kontakt gewackelt sie leuchtete immer noch dann schaute ich auf der beifahrer seite nach und habe am kontakt gewackelt und da ging sie wieder aus dit is bei citroen so üblich --> einfach am kontakt unter den sitzen wackeln dit hilft eigentlich immer
04.12.2005, 20:06 Uhr
wofür ist eigentlich der kontakt unter den sitzen??was macht der da??
04.12.2005, 20:35 Uhr
Der registriert, ob da jemand sitzt - weil Airbag auslösen ohne Beifahrer ist irgendwie sinnlos...
04.12.2005, 20:44 Uhr
aha,thx
05.12.2005, 19:37 Uhr
@ Sille. Unterm sitz hat der schon keine Steckverbindungen mehr.
Die hab ich (jetzt schlagt mich nicht tot, da hat mir ne Citroen vertretung geraten) die Kabel zusammen gelötet. Beim Xsara hatte das tipptop geklapt.
Geht eignetlich die lampe auch an , wenn der gurtstraffer nen Kontakt problem hat???
Der saxo sowie auch der Xsara haben KEINE Sitzplatzerkennung, da gehen sie alle hoch
05.12.2005, 19:54 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
alles was im airbagsystem drinnen ist kann zum leuchten der lampe führen. wenn ihr probs damit habt bitte eben bei bmw das repkabel vom e39 besorgen. da ist ein stecker und nenn kabel das an die airbag oder gurtstraffereinheit angesteckt werden kann mit bei. sollte das nicht ordentlich gemacht werden kann das üble folgen haben.
Stephan
12.12.2005, 19:43 Uhr
So hängt mit dran. Ordentlich verlötet und gut ist
20.12.2005, 18:56 Uhr
SaxoMan
verlöten machen die citroen mechaniker ausschließlich.
www.maiksbikes.de
(sehr interressant) gruß maik
21.12.2005, 06:45 Uhr
Saxofreaky
ich seh das nur von der seite, was machen wenn die sitze raus sollen? ständig kabel durchbeißen? kanns nicht wirklich sein. dann lieber nenn !passenden! Airbagstecker dazwischen und gut ist.
Stephan
