AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Kurvensabilisator » Threadansicht
20.07.2002, 14:22 Uhr
röschter
gibt es da irgendeine tuning möglichkeit?? einen härteren stabilisator zu verbauen?? und bringts überhaupt was?
gruss reto
20.07.2002, 16:30 Uhr
Vorne kannst noch nen Querlenkersterbe Drunter Haun!
kostet ca 35-40€
20.07.2002, 16:49 Uhr
röschter
dann sirbt ja mein ax noch ab der querlenkersterbe ...
bringt das ganze aber auch was?? ich meine merkt man einen unterschied?
und hinten lässt sich nichts machen??
gruss reto
20.07.2002, 17:00 Uhr
ich fahr ja nen 1.0 er ! der hat ja kein Stabi!
Da war das nen Unterschied wie tag und nacht!
Bei Fahrzeugen mit Stabi soll es aber och was brigen!
Musst ma warten bis Twix und Fighterbommber ihr kommentar dazu abgegeben haben!
Die ham ja beides!
20.07.2002, 20:25 Uhr
Der Unterschied ist extrem merkbar in Kurven.
Der Stabi vom Sport kann mit allen Haltern an die Modelle ab 1.1 angebaut werden ( außer GTI )
Wenn der 1.0 die Querlenker vom 1.1 bekommen geht es auch bei dem ...
20.07.2002, 20:51 Uhr
Der Sport und so hat doch hinten auch Stabis. Geh'n die nicht nachzurüsten??
Ansonten merkt man auch den Unterschied zw. den unterschiedlichen Stabi-Sorten? Möcht auch wieder einen!!
20.07.2002, 21:22 Uhr
Na bevor du hinten einen Stabi nachrüstest baust du eher die Achse um ...
20.07.2002, 21:30 Uhr
Gut, lassen wir das. War ja nur aus Neugier...
Die zweite Frage bezog sich aber auf vorne...
20.07.2002, 21:36 Uhr
Ja merkt man :-)
Reicht das ?
20.07.2002, 21:42 Uhr
Denk schon! Was gibt's 'n da für Stärken?
Die Softie-Variante kann ich mir ja wieder runterschrauben...
20.07.2002, 22:15 Uhr
Glaube die vom Sport war 21mm ... kann mich aber täuschen ...
20.07.2002, 22:19 Uhr
Welche Stärke is ja dann beim Einbau egal, kommt ja auf die Lager an, nich?
Beim alten 1.1er war wenigstens gleich so einer drunter...
Hab gelesen, dass ich das Abgasrohr etwas absenken muss? Bekommt man den nich so dazwischen?
20.07.2002, 23:02 Uhr
passt eigentlich schon ... nur könnte dann der Auspuff beim kippen am Stabi vibrieren ...
20.07.2002, 23:18 Uhr
der sport-stabi is im durchmesser nur etwa 1-1,5mm grösser als mein diesel-stabi und wiegt auch nur ein klein bisschen mehr aber man merkt es trotzdem. vor allem wenn man so wellige waldstrassen fährt wo die baumwurzeln den belag angehoben haben, da taucht man über die buckel nicht mehr so ein sondern der stabi drückt die möhre nach links/rechts je nach belag und vermittelt damit etwas mehr gefühl für die strasse.
20.07.2002, 23:25 Uhr
Na also ... Erfahrungswerte
21.07.2002, 00:17 Uhr
röschter
mal schauen das ich irgendwo ein stabi vom sport bekomme. wird zwar hier extrem schwierig... denn sport gab es in der schweiz nämlich nie ist der umbau aufwendig zu bewerkstelligen? hat der GT eigentlich auch schon etwas härtere stabis als die normalen?
gruss reto
21.07.2002, 01:18 Uhr
hinten soweit ich weiss ja, vorn...ka aber ich nehms an
der umbau is eigentlich recht easy, das fummeligste war bei mir die originalen lager über den sport-stabi zu prügeln weil der eben bisschen dicker ist. hab die gummis einfach bisschen mit sonem gummi-pfleger eingesifft, dann paarmal gezielt feste mitm hammer druff und schon flutschte das :o)
achte darauf dass du jeweils die beiden schrauben von den haltern am querlenker möglichst gleichmässig löst und wieder festziehst. bei mir war im aufgebocken zustand noch genug spannung aufm stabi dass es beim lösen den halter zerbröselt hat.
21.07.2002, 01:53 Uhr
röschter
danke. werd mein glück versuchen... nein das sollte ja schon gehen.
gruss reto
