31.12.2005, 14:07 Uhr
jeanluc
Hi! Hat er schon, aber ich denke das ist in der marellibox, da aussen keines zu finden ist. Habe irgendwie nicht ganz verstanden, wie das mit pin 3 auf der zündspule ist. Sollte da bordspannung bei aufgedrehter zündung permanent anliegen, oder nur ganz kurz beim einschalten, oder beim starten? kanns nicht wirklich verifizieren, da mein digimulti kurz auf 16V springt und dann eben die besagten 0,2V. Marellibox habe ich schon zerlegt, gemessen, was zu messen ist, und sämtliche größeren Bauteile nachgelötet. wieder kein funke. hat jemand vielleicht ein einen plan, wann welcher pin von der box an das doppelrelais durchschalten muss (die kabelfarbe wäre genial zu wissen), und wie man das messen soll, klingt irgendwie etwas kompliziert, da die box masse schaltet, und dass, soviel ich verstanden habe nur, wenn der ot-geber ein singnal gibt, also gestartet wird (also messgerät vom richtigen pin gegen 12V+, oder liege ich da falsch? -- mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3 |
