AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Blinker defekt? Frau braucht Hilfe » Threadansicht
04.01.2006, 21:08 Uhr
ANJACHEN
Hallo zusammen! Ich brauche Eure Hilfe. Mein Blinker zickt rum. Und zwar blinkt der so schnell und wird bei längerem blinken erst wieder langsamer. Mein Kumpel sagte mir das Relais wäre evtl. kaputt und man könnte es für 70 Euro erneuern.. Stimmt das? Könnte es noch was anderes sein? Lässt sich das seler reparieren? Hoffe, ir könnt mir helfen. Danke schomal..
Schöne Restwoche noch, Gruß anja
04.01.2006, 21:18 Uhr
Bobby85
gehen den immer alle Blinker? wie sagte der DR. AX mal zu mir, das erste wonach man schauen sollte ist die Masse (-)!!!
Relais kann es sein aber das dat so teuer ist glaub ich net!
Frag morgen mal beimCitroen nach und meld mich morgen abend nochmal!
04.01.2006, 21:19 Uhr
Andreas712
sind denn alle birnen ok? massepunkte auch? wenn dein freund ein bisschen ahnung davon hat kann er das schnell überprüfen.
wenn das alles ok ist könnt ihr mal zum schrotti gehen und ein neues/gebrauchtes blinkerrelais holen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.01.2006, 21:56 Uhr
wenn eine lampe kaputt ist blinkt er schneller, durch vibrationen kann sich der draht an der glühbirne manchmal wieder zusammenschweissen so dass sie zeitweise wieder geht. also erstmal schauen ob alle gehen...
wenn der ax nach 7/91 gebaut wurde sitzt das blinkerreilais im sicherungskasten obere reihe, das zweite von links ...einfach mal dran wackeln, evtl ists ja auch da ein kontaktproblem. das hatte ich bei meinem (heute gerade getauscht)
04.01.2006, 22:12 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
mal an alle blinker anklopfen
hatte bei meinem 1.0er geholfen. seitdem nie wieder probleme gehabt
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
05.01.2006, 19:47 Uhr
MEKKI
bei mir fiel zeitweise immer mal der linke vordere Blinker aus, hab festgestellt das die Birne Kontaktschwierigkeiten hat nach nachbiegen der Blechkontakte war der oben beschriebene Effekt weg.
70 eus würd ich keinesfalls für ein neues Relais ausgeben ausser da hängt noch der ganze Ax dran.
AX Wiki AX Gallery
Dieser Post wurde am 05.01.2006 um 19:49 Uhr von Yeti editiert.
05.01.2006, 20:02 Uhr
Littlefreddy
Wenn der Wagen vor 91 gebaut wurde,VIEL SPA? da sitzt das Blinker Relais unterm Amaturenbrett pber der Lenksäule auf das Blech geschraubt aber am besten auch mal die Brinen aus den Blinkern rausholen kurz die Kontakte mit der Draht bürste reinigen und wieder rein,wirkt manchmal wunder!!
05.01.2006, 22:15 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
war bei mir auch mal so, links vorne war die masse (braunes kabel) abgemorscht, kann man bei geöffneter motorhaube durch das loch im kotflügel flicken.
luc
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
06.01.2006, 16:51 Uhr
zanderley
moin
relais sind im einkauf pfennig artikel gut gebraucht vom schrott für ca 5€ und neu leider um die 15-20€ maximal ansonsten mal alle lämpchen raus nehmen und die anschlußstellen an lampe und fassung leicht anschleifen(rost entfernen) n minimü reicht davon schon aus das die lampe nicht geht
10.01.2006, 17:29 Uhr
ANJACHEN
Super, vielen Dank schonmal.. das wird dann erstmal geprüft und im schlimmsten Fall komm ich dann nochmal auf Euch zurück ..
Grüße Anja
