Tja als wenn mein GTI nicht schon scheiße genug wäre reißt mir heute noch beim rangieren auf der Tanke die linke Antriebswelle am Getriebe ab....KOMPLETT!!!!
War ein circa 2Jahre altes Neuteil!°!!!
Jetzt suche ich auf die schnelle Ersatz....Hab hier eine vom Diesel liegen gehabt...Scheint die selbe zu sein...
verzahnung und länge ist identisch, evtl. sind die gti-wellen massiver ...musst mal auf ne waage legen. -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er
abgerissen? mach mal foto , würde gern wissen wo und wie genau das ding abgerissen ist. Ich habe gestern eine meiner alten ATW´s zerlegt und festgestellt das die technik eigentlich sehr stabil ist. Und die einlaufspuren die das klackern verursachen sind ja mal voll der Witz! -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! -
ist da der stummel, der ins getriebe kommt abgerissen? das prob kenn ich, meine antriebswelle war gerade 30meter alt. hab leider auch keine linke mehr. kannst auch gleich die vom saxo s16 nehmen, halten deutlich mehr aus. -- Stephan ab 09/13 Peugeot 406 Coupé V6 190PS ex AX GTi 1600 / Saxo 16V VTS LPG
Was ist den bei der S16 Welle anders....Hat jemand die Nummer zu zwei und zu drei....das ich mal beim Teiledealer fragen kann??? Mfg Lars -- http://www.larsie.de
habe ich auf der linken seite drin ...war ne notlösung aber ist eigentlich ganz praktisch da damit die massen links/rechts eher gleichmässig sind -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er
Peter V. sollte meine GTI-Antiebswellen noch haben, die hab ich nur ca. 5.000km gefahren und waren neu. -- Jeder sehnt sich nach ein bisschen mehr Freude beim fahren
Achtung! Meines Wissens soll das Radlager kaputt gehen, wenn man eine ABS-Antriebswelle in ein Auto baut, das kein ABS hat. Ansonsten passen die 16V Antriebswellen (entsprechend mit oder ohne ABS) in den GTi. Die 16V-Welle ist auf der Fahrerseite jedoch 10mm kuerzer, was bei Tieferlegung aber von Vorteil ist.
Ich hatte eine Antriebswelle mit ABS Ring drin und das stellte kein Problem dar. In jungen Jahren hatte ich hingegen eine GT Antriebswelle in den GTi gebaut und diese hat das Lager zerstört.
... auch wenn bei meinem S16 mal die wellen fertig sein werden , der wagen kommt in die werkstatt , die wellen werden geprüft und bei dem geringsten verschleiß an den laufflächen der kugeln kommen neue rein.
ich seh es nicht ein achsmanschetten machen zu lassen wenn die wellen nach 4 wochen anfangen zu knacken. für das geld gibts eine neue welle die 100% ok ist - mit garantie
man erkennt leider nur den zustand einer ATW wenn die manschette runter ist. -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! -Dieser Post wurde am 12.01.2006 um 23:43 Uhr von Andreas712 editiert.
@Poloeins: liegen gelassen ist gut *g* Konnte Deinem flehenden Blick eben nicht widerstehen. Wo Du die doch "...mal auseinander nehmen..." wolltest ;o) Gruß in die Runde P.S.: Mit Winterreifen hab ich 10 km/h Einbuße an High-Speed, kann datt angehen? -- Signatur im steten Wandel... ---
