AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Scheiß Gti Steuergerät... » Threadansicht
10.01.2006, 19:51 Uhr
Poloeins
ich habe das Problem mit meinem GTI immernoch nicht in den Griff bekommen....
Problem:Motorkontrollampe leuchtet....Unter 3500 ruckeln im Teillastbereich.
Abhilfe bis jetzt:OT-Geber neu,Lambasonde getauscht;Leerlaufsteller(bypass) getauscht,Einspritzventile neu gedichtet,Luftfilter und co sowieso....
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche oder den Stecker vom Steuergerät kurz abziehe läuft er circa ne halbe Stunde vollkommen korrekt und seidenweich....Ab und an leuchtet dann mal die Motorleuchte im Teillastbereich...aber nur Kurz....
Nach etwas mehr als ner halben Stunde leuchtet die Lampe Non-Stop und er fängt mit dem Ruckeln an....
Drosselklappenpoti ist gemessen und vollkommen ok....
Wenn ich das Steuergerät auslese sagt er mir laut meiner fragwürdigen Tabelle das die Gemischanpassung 1 nicht ok wäre....
So und jetzt seit ihr dran!!!
Irgendwelche Ideen???
MfG Lars
http://www.larsie.de
10.01.2006, 19:52 Uhr
Poloeins
Für sachliche Hinweise die zur Ergreifungs des Fehlers betragen ist eine Belohnung von einem Kasten Urfels ausgeschrieben....:-)....
Nur nie den Humor verlieren...;-)
MfG Lars
10.01.2006, 19:56 Uhr
Haste beim Messen des Drosselklappenpotis auch untersucht, ob es "kratzt"? Liefern die Einspritzventile alle 4 etwa den gleichen Durchfluss?
10.01.2006, 20:26 Uhr
Poloeins
Wenn die Einspritzventiel schlecht wären würde er auch schlecht laufen wenn ich das Steuergerät resetet habe!!!
Das Poti kratzt nicht...Der Widerstand steigt makellos an....
MfG Lars
10.01.2006, 20:47 Uhr
andreas w.
Du hast irgendwie nen Montags GTi. Ich würde den ganz schnell entsorgen. Der wird sonst zu einem Groschengrab.
Andreas w.
10.01.2006, 20:50 Uhr
Poloeins
Habe noch jede Menge Groschen übrig...Aufgeben ist nicht....
Und ich weiß garnicht was du willst...Seit ich den GTI fahre ist dein Lebensstandart doch gestiegen...Oder???:-)
MfG Lars
12.01.2006, 14:50 Uhr
Peter V
Mach mal neue und v.a. die richtigen C-Zündkerzen rein. Die meisten SporadischRuckelGTIs haben Probs mit den Zündkerzen. Fängt typischerweile bereits kurz nach Einbau an, wenn zwischenzeitlich mal richtig "geheizt" wurde. Der Fehler "Gemischanpassung" rührt von den sporadischen Brennaussetzern her, die zu einen unzulässig hohen Regelhub führen.
Ist die L-Sonde neu ?? Sollte sie unbedingt sein.
Nachhaltige Besserung bringt nur der ab irgendwann in 1992 von C serienmäßig geänderte Chip, der damals auf Anfrage auch in den älteren GTIs nachgerüstet werden konnte. Da ist sowohl Kaltleerlauf niedriger als auch Warmlauf deutlich ruhiger. Gentsai hatte in seinem seligen GTI diesen Chip nachgerüstet drin. Im direkten Vergleich beider Chips in meinem GTI ist das richtig unterschiedlich, v.a. beim Zündkerzenverbrauch.
Noch was: Zündspulen prüfen bzw. prüfen lassen. Kann sein, dass die mit zunehmender Erwärmung kritisch schlecht werden.
Und noch was zum Ruckeln in diesen kalten Tagen: der GTI reagiert ausgesprochen beleidigt, wenn er nicht recht häufig mal richtig über eine längere Strecke warmgefahren wird. Ich hatte dazumal meinen damaligen GTI im zarten Alter von 3 Jahren verkauft, weil genau dieser Umstand des Kurzstreckenfahrens eine wöchentliche Schrauberei erforderlich machte mit ständigen ZK-Wechseln, trotz neuem Chip.
Gruß von P.
12.01.2006, 22:44 Uhr
Poloeins
Das ist doch mal ne Antwort nach Maß!!!Respekt..Danke...
Kommt mir sehr logisch vor....
Welche Kerzen sind denn am besten???
Was sind C-Kerzen???
Bin für alles offen was die Sache verbessern könnte...
Und neue Kerzen könnte ich mir auch gerade noch leisten;-)...
MfG Lars
Dieser Post wurde am 12.01.2006 um 22:46 Uhr von Poloeins editiert.
13.01.2006, 06:21 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Orginale Citroen-Zünder.
Ich fahre momentan NGK V-Line und hab wirklich keine Probleme damit. Die kommen sogar damit klar das der Wagen im kalten Zustand viel zu fett läuft.
Stephan
13.01.2006, 10:37 Uhr
Peter V
Der GTI darf im kalten Zustand nicht "zu fett" laufen. Da ist dann irgendwo ein "Wurm" drin.
Gruß von P.
13.01.2006, 10:47 Uhr
wenn man andere einspritzventile / Kraftstoffdruck verändert kann das schon mal vorkommen :-)
13.01.2006, 13:15 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Ich habe derzeit die orginal Cit Kerzen für den XM V6 drin.
Laufen tadellos
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
13.01.2006, 17:07 Uhr
WW
NGK V-line 20 funktionieren auch in getunten Motoren sehr gut.
Gruss
WW
14.01.2006, 05:48 Uhr
Poloeins
Hab ich drin....*würg*
Dann war es das auch wieder nicht gewesen.....
Ich könnt kotzen....Klang so einleuchtend.....*grrrrr*
15.01.2006, 21:23 Uhr
Saxofreaky
@fighter, stimmt wohl, aber Kraftstoffdruck ist noch Serie. Der läuft allein durch die Einspritzventile im Kalten schon fett genug. Sobald die Lambdareglung einschaltet geht es dann.
Stephan
12.04.2006, 20:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ist mir gerade eingefallen..
Diesen Fehler mit der Gemischanpassung hatte unser Xm mal, als nen Schlauch undicht war und einmal und sogar als der Deckel vom Lufti nicht richtig saß..
12.04.2006, 20:25 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
wie sieht mit benzindruckregler aus? anfangs kann er ja schön benzin bekommen, aber dann mit der Zeit wird der Druck vielleicht nicht mehr gehalten?
Ungleich arbeitende Einspritzdüsen können auch schuld sein. Mein damaliger 1.6 16v hatte eine defekte enspritzdüse, die noch anfangs lief, aber halt starkes ruckeln in der warmphase, kalt war alles prima. Irgendwann hat sie zum Glück den Geist komplett aufgegeben und dann lief der wagen nur noch auf 3 zylindern.
Also ich würde mir ernsthaft angucken ob die gleichmässig viel spritzen und ob die kontakte zu den Düsen 1a sind.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle einfach den Kabelbaum abklappern, kontakte mit Kontaktspray durchgehen und prüfen ob nirgends ein Kabelriss oder sonst wie Kontakte fehlen(auch besonders alle Massepunkte).
Hast auch mal mit einem Stromprüfer gemessen ob Du mit laufenden Motor an der Batterie so konstant um die 13.8v anliegen? Könnte ja auch sein, dass deine Lichtmaschine spinnt.
www.tomworld.de
