16.01.2006, 10:49 Uhr
citroenbastler
Riemen nie zu stramm! Eher "auf der lockeren Seite" Ist ne tolle Aussage, nicht? Spass bei Seite, wenn Du ihn nach dem Reparaturbuch spannst, heisst es, dass Du Dir einen Spannhebel aus Vierkantprofil (Kantenlänge weiss ich jetzt grad nicht) machen sollst. Dieser wird im rechten Winkel gebogen. In einer Entfernung von 80 mm ab der inneren Biegekante gerechnet, hängst Du jetzt über eine Kette ein Gewicht zwischen 800g und 1,5 kg. So ist er dann richtig gespannt. Nimm etwa die Mitte und es passt. Nochwas: dass Du die Spannrolle getauscht hast war absolut richtig. Ich würde Dir aber noch empfehlen zusätzlich die Wapu neu zu machen. Schliesslich wird sie auch über den Zahnriemen angetrieben und ihr Lager wird ja auch belastet. Nur so'n Tipp von mir am Rande -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
