AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ladekontrolleuchte ?! Ich brauch eure Hilfe! » Threadansicht
16.01.2006, 18:40 Uhr
AXplaisir
Avatar von AXplaisir
Hallo
ich bin heute Morgen ganz normal in die Schule gefahren und als ich den Motor dann ausgemacht habe hat die Ladekontrolle aufgeleuchtet. Die leuchtet jetzt immer auch bei abgezogenem Schlüssel.
Dreht man den Schlüssel bis zur ersten (oder zweiten?) Raste (also Instrumentenbeleuchtung usw. an) geht sie wieder aus.
Ich versteh das nicht ganz, ich hab hier im Forum oder im Buch "Jetzt...selbst" nur was darüber gelesen, was ist, wenn die leuchte während der Fahrt an geht.
Ich hab auch mal die Spannung an der Batterie bei Motor an / aus gemessen ( die übrigens nach einer Fahrt von über 10km mit leuchtender Ladeanzeige noch knapp über 12V hatte, also normal) Sie war bei laufendem Motor höher (ca.1-1,5V mehr) als wenn er aus ist. Das heißt doch eigentlcih, dass die lima noch ok ist, oder?!
Kann es sein dass nur die Elektronik zur Kontrolle der lima nen Schuß hat?
Ich bin mal auf eure Antworten gespannt...
mfg matze
17.01.2006, 02:00 Uhr
Also wenn alles aus ist sollte auch keine Lampe leuchten, tippe da eher auf einen Massefehler als auf einen technischen Defekt, oder was sagen die Nichtkaufmänner dazu?
17.01.2006, 09:26 Uhr
Peter V
Zündschloss prüfen !!!!!! Da scheint irgendein Kontakt nicht mehr ganz zu funktionieren.
Gruß von P.
17.01.2006, 12:22 Uhr
AXplaisir
Hmmh?
das versteh ich nicht ganz was das mit dem Zündschloss zu tun haben soll.
Wie kann ich das überprüfen? Reicht es die steckerkontakte zu überprüfen?
Was wäre bei einem Massefehler zu tun?
17.01.2006, 12:32 Uhr
AXplaisir
heute morgen war die Batterie übrigens absolut leergsaugt, war totale tote hose. Als ich die Lichtmaschine gestern ausgebaut hatte bzw abgeklemmt war auch das kontrollicht aus. Das habe ich oben vergessen zu schreiben
17.01.2006, 16:42 Uhr
Peter V
Irgendein Zündschlosskontakt scheint nicht ganz zu öffnen, wenn Du alles ausmachst und den Schlüssel abziehst. Über diesen Kontakt verliert die Batterie dann auch ihre Ladung. Bei ausgebauter Lima kann das natürlich nicht passieren, weil von ihr dann kein zu erregender Strom kommt (der wird nämlich über die Ladekontrolllampe zum Zündschloss geführt).
Gruß von P.
18.01.2006, 20:11 Uhr
AXplaisir
hallo
also ich war grad schrauben und hab jetzt mal nach dem Zündschloß geschaut. Das scheint aber in ordnung zu sein. Bei der ersten raste wird der eine Stecker durchgeschaltet und auf der zündung-stellung der andere. Ist der Schlüssel abgezogen sind beide aus!!
Ich hab mal gemessen, es fließt ein Strom von knapp 3A bei abgezogenem schlüssel. Kein Wunder dass die kleine AX batterie da schnell mal über nacht leer ist.. Aber das hilft uns ja eigentlich auch nicht weiter
18.01.2006, 20:13 Uhr
Zieh doch mal alle Sicherungen. Dann steckst du einzeln wieder rein und schaust, wann es fließt...
18.01.2006, 20:20 Uhr
Doch, ein kleines Stück schon, wir müssen nur noch herausfinden, wer die 3A verbraucht. Du kannst ja testweise mal das Doppelrelais abziehen (solltest du über die Suche finden, falls du nicht weißt wo's ist) und dann nochmal messen.
Der Jens war wieder schneller... - seine Idee ist auch gut
Dieser Post wurde am 18.01.2006 um 20:21 Uhr von mario editiert.
19.01.2006, 10:11 Uhr
Peter V
Speziell die Sicherung, die auch die Lima absichert ......
Gruß von P.
19.01.2006, 18:07 Uhr
AXplaisir
hi danke mal für die tipps
Gibts eigentlich nur den Sicherungskasten oberhalb am amaturenbrett?
Mein ax ist ein mk1 1124 ccm³, 44kw
Ich hab nämlich da alle sicherungen rausgemacht und die kontrolllampe war immer noch an.
Ich hab grad noch mal alles durchgeschaut und mir ist dann zufällig aufgefallen, dass die lima ein kleines bisschen warm war (war gar nicht unangenehm bei den ausentemperaturen ...) also müsste sie a der Verbraucher sein. Dann hat sie vielleicht doch n schuß!!!??
grüße aus hall, matze
19.01.2006, 19:17 Uhr
die Lima hat einen Schluß. Wenn die Lampe bei ausgeschalteter Zündung leuchtet, fließt die Erregerspannung über die K- Leuchte ab.
19.01.2006, 19:48 Uhr
AXplaisir
ha schrotthändler ich komme!
19.01.2006, 20:02 Uhr
andreas hat bestimmt etwas in der Sammlung. Ich rate Dir eine Lima mit Rillenscheibe einzubauen (die sind nicht so Hitzeempfindlich und neben dem Auspuffkrümmer sitzt sie halt auf dem Grill). Mußt sie halt nur anpassen.
19.01.2006, 21:56 Uhr
AXplaisir
mhm ich geh morgen mal nach einer suchen, bei uns in der nähe ist so ein autoverwerter oder wie der sich nennt, der het eigentlich alles da.
21.01.2006, 16:40 Uhr
AXplaisir
super, danke für eure Hilfe hier
ich hab mir heute eine "neue" geholt und es funktioniert auch
matze
