17.01.2006, 10:21 Uhr
citroenbastler
Hi till,
wie schon dustbuster meinte, schau mal nach, ob Du Luft im System hast. Zum Befüllen und Entlüften: ich mach das immer so, dass ich mir in einer Giesskanne zuerst den Frostschutz anmische (ich besorg mir immer zwei Flaschen à 1,5 ltr und misch die 1:1 mit Wasser), dann die beiden Entlüfterventile auf (das beim Motor sieht aus wie ne Kappe von nem Radventil). Das Ventil am Kühler geht am Besten auf, wenn Du vorher den Kühler aus seinen Halteklammern oben aushängst und etwas in Richtung Motor kippst (danach wieder reinklicken und gut). Jetzt füllst Du den Kühler erstmal mit Frostschutzvoll. Falls nichts aus den Ventilen kommt, mache ich es immer so (VORSICHTIG), dass ich langsam in den Einfüllstutzen reinblase, bis keine Luft, sondern nur noch Wasser aus den Ventilen kommt (ich muss mir da mal was basteln ). Zuerst wird Wasser aus dem Entlüfterventil des Kühlers kommen, dann sollte es am Besten eine zweite Person zumachen. Dann solange blasen, bis auch beim zweiten nur noch Wasser kommt --> Zumachen, fertig. Nur aufpassen, dass Du das Zeug nicht in den Mund bekommst! Bei zwei Flaschen wird Dir Frostschutz übrig bleiben, was aber nicht schlecht ist, denn nach einer längeren Fahrt kannst Du den Kühlerstand kontrollieren und ggf. nachfüllen. So, das war also die Prozedur  Falls Du Ersatzteile brauchst, würde ich sie am Besten übers Internet bestellen. Entweder in der E-Bucht, oder noch besser hier: www.f-w-meisen.de. Hoffe Dir geholfen zu haben!
Gruss, Martin -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
