AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Ax HDI UMBAU ? Freiwillge vor :-) » Threadansicht
22.01.2006, 10:19 Uhr
http://cgi.ebay.de/Motor-mit-getriebe-Peugeot-206-Citroen-1-4-HDI-Bj-2001_W0QQitemZ8031431785QQcategoryZ61292QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mit Chance ja günstig zu bekommen ....
22.01.2006, 10:50 Uhr
Da wäre echt mal ein lohnenswerter Umbau.
22.01.2006, 10:57 Uhr
gut druck ... und billig im unterhalt ... aber obs platzmäßig geht ?
22.01.2006, 11:00 Uhr
Also ich vermute mal das er auch platzmäßig reinpasst.
Aber genau kann man es erst sagen wenn man die Maße hat.
Aber beim C2 passt er ja auch rein und da iss der Motorraum ja auch verdammt eng.
22.01.2006, 19:41 Uhr
RedAx
Was hat den der an Leistung?
Dieselfraktion
22.01.2006, 19:44 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
70ps ist der eco, der 90 wäre interessanter, ausserdem glaube ich platz wäre nur ein kleines problem, eher das vorderachsgewicht würde mir sorgen machen, gibt ja keine seriendämpfer und federn für um durchn tüv zu kommen ausser von einem höheren modell, saxo z.B. verbauen.
www.tomworld.de
22.01.2006, 19:49 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
das gewicht von den dingern ist auch nichtmehr der rede wert. der gti hat auch nenn grauguß block, leicht ist der auch nicht. Problem wird eher der tank und passende kraftstoffpumpen. außerdem ist noch ne kraftstoffkühlung nötig. die 90 ps sollten da auch recht einfach machbar sein. aber 70 reichen bei den dingern auch schon. interessant sind sicher auch die augen vom tüver wenn er die proberunde dreht. drehmoment ist bei dem ding jedenfalls genug da.
Stephan
22.01.2006, 19:50 Uhr
Naja der 1.4er Diesel hatte auch schon sein gewicht auf der Achse. Von daher mach ich mir keine sorgen.
und den HDI kannst auf 90 PS chippen
22.01.2006, 19:54 Uhr
Saxofreaky
zwei doofe ein gedanke
Stephan
22.01.2006, 20:01 Uhr
RedAx
Passenden Tank hätte ich ja schon und Pumpe hat der Motor
Dieselfraktion
22.01.2006, 20:04 Uhr
Saxofreaky
der hdi hat aber meines wissens noch ne in-tank pumpe. die pumpe am motor kann nicht saugen! da muß immer ein gewisser druck anliegen.
Stephan
22.01.2006, 20:18 Uhr
RedAx
Mist
Dieselfraktion
22.01.2006, 20:50 Uhr
RedAx
70 Ponnys sind aber etwas wenig. 90 sollten es min. schon sein. Und viel kosten darf das auch nicht.
Dieselfraktion
Dieser Post wurde am 22.01.2006 um 20:51 Uhr von RedAx editiert.
22.01.2006, 20:55 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Also ich glaube 70 frische Dieselz dürften den Ax schon ganz vernünftig antreiben, 90 sollten dann schon brutal sein, da wird das Drehmoment de Karosse stehen lassen
22.01.2006, 21:38 Uhr
Saxofreaky
jepp. aber das mit der in-tank pumpe kannst mit ner in-line pumpe umgehen. du mußt eben nur dafür sorgen das am motor immer genügend kraftstoff in jeder fahrsituation ankommt. andernfalls machst dir die hochdruckpumpe in arsch.
Stephan
22.01.2006, 22:29 Uhr
Schätze der 1,6er HDI mit 110 PS ausm 206 passt dann noch weniger, oder?
