AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Welche Batterie??? » Threadansicht
23.01.2006, 16:15 Uhr
Doro
gebt bitte mal einer Frau einen Rat, die schon seit 2002 einen AX 1.1 First fährt -und bis jetzt noch nieeeeee die Batterie wechseln musste- welche Batterie da hinein passt!??
Momentan ist eine Batterie von 12 V 36Ah 300 A drin. Soll ich nun wieder genau so eine rein basteln, oder einen anderen Typ????
Vielen Dank ;-)
23.01.2006, 16:52 Uhr
Im Normalfall musst du dir nur merken, wie viele Ah die Batterie hat und welcher Pol an welcher Stelle ist. In den meisten Fällen ist auf der neuen Batterie (oder am Regal) eine Liste, für welche Hersteller sie passt.
In meinem Augen bringt eine sehr teure Batterie keinen nennenswerten Vorteil gegenüber einer preiswerten, weil nach spätestens 7 Jahren jede Batterie stirbt (wenn die schlechte nur 4 Jahre hält war's immer noch billiger...). Die 300A sind der Strom, den die Batterie maximal abgeben kann, der ist aber in der Praxis eher von untergeordneter Bedeutung, weil er eh stark von der Temperatur abhängig ist und der AX 'nen recht kleinen Motor hat, für den nicht allzu viel Power beim Starten gebraucht wird.
Dieser Post wurde am 23.01.2006 um 16:54 Uhr von mario editiert.
