31.01.2006, 16:47 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Das mit der Grundregel ist Schwachfug, sorry. Ein zu großes Gehäuse bedeutet falsche Abstimmung und Wirkungsgrad Verlust und ausserdem ne falsche Bedämpfung der Membran. Ein zu kleines Gehäuse bedeutet Verlust an Tiefgang und somit ebenfalls Wirkungsgrad. Innerhalb der Toleranzen: Größeres Gehäuse führt dazu, dass man mehr Tiefgang bekommt, um so größer um so mehr auf Lasten des Wirkungsgrades. Wenn man es kleiner macht dann wir der Bass subjektiv härter, weil es für die tiefe Frequenzen nicht mehr reicht. Dadurch wird er effektiv nicht lauter, man denkt es nur. Es ist also erwünscht ein Mittelweg zu finden. Tricksen kann man dann bei BR mit der Portlänge und Durchmesser, da kann man das Volumen in Grenzen kleiner/ größer machen und trotzdem optimale Abstimmung haben. Wenn ein Gehäuse massiv (!) zu klein ist, dann passiert folgendes: Der Lautsprecher macht kaum noch "Ton", dadurch dreht man immer weiter auf obwohl der LS aber schon ordentlich Leistung bekommt, es kommt nähmlioch nichts dabei raus. Da das Gehäuse aber so klein ist wird der LS am Hub gehindert, was zur Folge hat dass die Schwingspule zwar irre Leistung bekommt, sich aber nicht bewegen kann. Und das führt dann dazu das die Leistung in Wärme umgewandelt wird und da der Hub ja felht wird die Spule auch nicht mehr ventiliert --> Hitzetod. Wenn ein Gehäuse massiv zu groß ist: Der Lautsprecher kann nicht vernünftig abgestimtm werden, er hat zwar Tiefgang, aber keinen Wirkungsgrad mehr, der Hub wird durch nichts begrenzt und man dreht aber immer lauter --> mechanischer Tod der Schwingspule wenn sie die Polplatte küsst z.B. Wer an interesasnten Sachen interessiert ist: Man kann ein seeeehr kleines Gehäuse auch nutzbar machen. Man nehme viele, kleine Lautsprecher und packe sie in ein viel zu kleines Gehäuse. Man erreicht durch die vielen Lautsprecher(so 10-20) einen ziemlich hohen Wirkungsgrad, aber der Klang ist völlig fürn Anus, weil nunmal kein Bass kommt. Dann nehme man sich einen Klangprozessor/ EQ und entzerre das Klangbild einfach, also die tiefen einfach geasgt einfach hochschrauben bis die Lautsprecher in ihren Winz Gehäusen genug Hub machen. Somit kann man mit viiiieeel Verstärkerleistung und langhibigen Chassis einen Monster Subwoofer bauen. wenn ich kleine Lautsprecher sage dann meine ich so in Richtung 6". |
