AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kopfdichtung oder Lukas defekt » Threadansicht
25.01.2006, 19:49 Uhr
Gundolf
Hallo, habe im kaltenZustand einen Überdruck im Kühlwasser festgestellt.
Desweiteren ist eine schmierige Flüssigkeit am Ölfilter festzustellen. Erst dachte ich das die Lukas undicht ist? Ist ölig, ist aber kein typischer Dieselgeruch, nur ein bissel.
Die Kopfdichtung wurde vor ca 2 Jahren gewechselt, ist sie jetzt wieder hin?
Oder habe ich beim Kühlwasser einfüllen etwas falsch gemacht. Ich habe nur den Entlüftungsschlauch links im Motorraum beim Einfüllen geöffnet und solange Kühlwasser nachgefüllt bis am Einfüllstutzen das Kühlwasser stand und aus dem Entlüftungsschlau auch Kühlwasser heraus trat.
Wer weiß was ich falsch gemacht habe? Oder kennt jemand etwas ähnliches.
Wie macht sich beim Diesel eine undicht ZK bemerkbar .
26.01.2006, 11:12 Uhr
RedAx
Hört sich schon nach Kopfdichtung an.
Beim entlüften reicht es nicht nur den Stopfen links am Dom zu öffnen. Hinten am Filtergehause müsste noch eine 5er Imbusschraube sein. Die must du etwas Lösen, Bis auch dort Wasser austritt.
Kopfdichtung macht sich bemerkbar, wenn im Kühlwasser Motoröl ist oder bei Laufenden Motor Blasen aufsteigen (Abgas im Kühlwasser). Das Abgas kann auch mit einem Au-tester nachgewiesen werden.
Wie oft must du denn Wasser nachfüllen?
Raucht der Wagen beim Anlassen Blau oder Weiß?
Springt er gut an?
Dieselfraktion
26.01.2006, 12:44 Uhr
Gundolf
Beim Anlassen (kaltes Wetter) raucht es schon, ist normal denke ich.
In der Regel sind keine schwaden zu sehen.
Das einzige ist er verliert Flüssigkeit. Entweder ist dies die Lukas oder beim Einfüllen habe ich nicht genügend entlüftet.
Die hintere Schraube interssiert mich da schon mehr, wie komme ich da dran oder ist sie nicht zu übersehen?
