AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Welches Oel beim Ax 1,1 44kw » Threadansicht
27.01.2006, 16:14 Uhr
Danie1984
Hallo habe gerade gelesen das das Oel 15W40 anscheinend nicht so gut ist,wieso?Oder ist das nun eher nur beim Winter so?
Welches Oel sollte man zu welcher Jahreszeit verwenden oder im Allgemeinen?
LG und Danke
27.01.2006, 18:22 Uhr
Beim Öl gibt die erste Zahl vor dem W die Konsistenz bei kaltem Öl, die Zahl nach dem W die Konsistenz im warmen Zustand an. Dabei steht eine kleine Zahl für dünnflüssiges Öl, eine große Zahl für dickflüssiges Öl. Idealerweise sollte das Öl sofort dünnflüssig genug sein, um eine gute Schmierung im kalten Zustand zu ermöglichen, aber bei steigender Temperatur nicht zu dünnflüssig werden, damit der Schmierfilm nicht abreißt. Es gibt teure Öle wie 5W-50 o.Ä., die diese Eigenschaften weitestgehend in sich vereinen, aber auch damit sollte man den Motor warmfahren, da sonst die Kopfdichtung zum Verschleißteil wird.
Der AX braucht bei warmem Öl hinten mindestens die 40 und vorne reicht im Sommer bei etwas Verstand eine 20, im Winter wäre eine 10 sinnvoll. Wenn man ihn schön warmfährt und auf den ersten Metern wirklich sorgsam behandelt kann man aber auch im Winter 15W40 fahren, zumal es ja nicht immer so kalt ist wie jetzt.
27.01.2006, 19:16 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
hab mal im gti alles durchprobier. von 0w30 über 5w40, 10w40 und nun 10w60.
mit 0w30 ist der verbrauch recht gering. aber für lange volllastfahrten wurde es mir abgeraten. 5 und 10w40 ist standart. und jetzt mit 10w60 ist auch für höhere Beanspruchung maximaler schutz vorhanden.
Stephan
28.01.2006, 18:47 Uhr
RedAx
wenn du immer 15w40 gefahren bist, bleib dabei.
Man darf auf alte Motoren nur das gleich oder schlechteres Öl auffüllen. Das hat den Grund, das besseres Öl die Ablagerungen des alten öls ausspült. Diese Ablagerungen können wie eine Dichtung wirken. Sprich dein Motor wird undicht und geht kaputt. Es wäre nicht das erste mal das sich so jemand den Motor schrottet (Tun wir dem kleinen mal was gutes und geben wir ihm das gute ÖL).
15W40 ist föllig ausreichend. Bleibt dabei.
Dieselfraktion
29.01.2006, 00:59 Uhr
Chris
15-40 reicht für normale Fahrerei vollkommen. Ich fahre 10-40 im Diesel, Baumarktqualität, wenn man überlegt, wie "schlecht" die Öle zur Einführung der AXe waren, kann man sich beruhigt zurücklehnen. Nun sind die Motörchen auch nicht letzter Stand der Literleistung...
Chris
30.01.2006, 11:28 Uhr
Peter V
zu 003:
Sorry, das ist nicht richtig. ALLE Öle haben Reinigungszusätze und sind ganz GRUNDSÄTZlich miteinander mischbar. Sowohl bei unterschiedlicher Viskosität als auch bei unterschiedlichem Aufbau !!! Bei den sog. "modernen" Motoren (das sind alle Motoren, die ab den letzten 70ern des letzten Jahrtausends neu erschienen sind und Ölzwangsfilterung haben) ist das ohne jede Einschränkung möglich, zB. ein Baumarktöl mit 15W40 mit einem VollsynthÖl 5W50 oder 10W60 zu mischen. Es gelten hier nur die Mindestgrenzwerte des Motorenherstellers.
Im Übrigen sei mal drauf hingewiesen, dass ausgelutschte Motoren, die bereits Schwierigkeiten mit dem Öldruckaufbau haben (weil speziell die Kurbelwellen- und Pleuellager grenzwertig sind), ein deutlich verbessertes Druckverhalten haben, wenn sie HÖHERwertiges Öl bekommen (im Sinne von höherer Viskosität). Das ist GUT für solche Motoren und verlängert deren Leben und kann sogar zu ÖlverbrauchSENKUNGEN führen !!
Es ist ein totzukriegendes Märchen, dass mit Wechsel auf ein sog. "besseres Öl" der Motor geschrottet werden kann.
Gruß von P.
30.01.2006, 16:47 Uhr
RedAx
Nun Peter nett. Leider habe ich schon das gegenteil erlebt.
Hast du schon mal Motoren mit 200000km zerlegt?
Ich möchte mich hier auch nicht drum streiten. Jedem das seine.
Glaubt es oder nicht.
Ich habe auch nicht gesagt, das der Motor immer dadurch kaput geht. Ich sagte es könnte passieren.
Dieselfraktion
30.01.2006, 17:01 Uhr
Peter V
Hm, es gibt mindestens 1000 Gründe für Motortod. Da KÖNNTE alles passieren. Eine Ursache namans "Besseröl" ist bei den neuartigen Motoren nicht dabei. "Schlechteröl" schon, wenn auch mit Zeitversatz !!
Ich bestreite nur Folgendes:
1.
"Man darf auf alte Motoren nur das gleich oder schlechteres Öl auffüllen. Das hat den Grund, das besseres Öl die Ablagerungen des alten öls ausspült."
2.
"Sprich dein Motor wird undicht und geht kaputt."
Ich sehe da nirgends einen Konjunktiv. Anyway. In jeder Betriebsanleitung steht drin, welches Öl verwendet werden soll. Genau das ist nicht nur ausreichend, sondern gut. Mehr muss wirklich nicht sein.
Nur weil Du gefragt hast: ich weiß garnicht, wieviele alte und uralte und höchstkilometergefahrene und sportlich verwendete Motoren ich schon zerlegt hab wegen aller möglichen Defektgründe......
Gruß von P.
