AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » kaltstartproblem » Threadansicht
01.02.2006, 20:19 Uhr
möhre
Hallo nochmal! Habe gemerkt, es ist besser ein Problem nach dem andern nach zu gehen oder zu fraagen, sonst gibst echt gleich aber auch wirklich gleich mIst. Daher nochmal Kaltstartsubject
Äh Nach dem Kaltstart im Leerlauf hört es sich an als ob der Motor nur auf drei Pötten läüft, stottert so komisch. Woran könnte das liegen? es hören sich doch nicht alle Autos so an beim Kaltstart, oder?
AX fahren ist was Feines!
1.1 11TRE Injection Möhre+, 60ps BJ 91
02.02.2006, 21:40 Uhr
KTB
Avatar von KTB
Überprüf mal alle Kerzen, ob die denn i.O. sind. Das ist das erste und einfachste was du machen kannst damit es wieder funkt
Kämpfe gegen mich
11.02.2006, 21:07 Uhr
möhre
Hab heute alle Kerzen ausgetauscht.
Die Möhre springt jetzt besser an, der Motor läuft sauberer und spricht besser an. Kein Wunder bei den Ablagerungen.
Aber ein anderes Problem wird deutlicher.
Und zwar ruckelt die Kiste jetzt viel stärker bei Lastwechsel, Beschleuningen.
