            24.07.2002, 20:21 Uhr
            Thomas
          Hi nur!!!! die blechlaschen umbiegen und den deckel vorsichtig abnehmen. Das alle bei ausgebauten!!! Steuergerät. jetz den chip der auf der linken seite sitzt vorsichtig entfernen.dabei merken wo die kerbe am chip ist !! danach den Tuningchip in der gleichen lage wie den orgchip einbauen.jetzt das steuerteil mit zwei schrauben anschrauben und stecker dranstecken.Batt anklemmen und starten.Wenn alles funktioniert. batt abklemmen,steuerteil kurz ausbauen den deckel wieder drauf und die laschen vorsichtig umbiegen.jetzt einbauen wie Oben. und das wars. Bitte die chipsicherung (ist so ne plastikhalterung ) nicht!!!! vergessen dranzu klipsen. Thomas -- EX AX GTI Driver / EX Xantia Break 2.0 16V / Now C5 II Break V6 3.0  mehr geht nicht Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie! |
