AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Absterben beim Treten der Kupplung » Threadansicht
16.02.2006, 00:46 Uhr
MM
Avatar von MM
Also hab das Problem schon länger, jetzt bei den niedrigen Temperaturen ist es zwar relativ selten, aber im Sommer war es extrem. Es tritt vorallem auf, wenn ich das Auto warm gefahren habe und dann kurz abstelle (0sek. - 30min, also wenn die Karre noch warm ist). Wenn ich dann wieder ein paar Minuten fahre geht es wieder aber am Anfang geht fast jedesmal das Auto aus. Als Erstes flackert die Batterieleuchte und dann ist mein AX aus.
Kennt jemand das Problem? Woran könnte das liegen?
MfG MM
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
19.02.2006, 14:44 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hi
ich schätze mal, dass dein ausrücklager der kupplung sehr schwergängig ist oder fast steckt, das kann ungeheuer bremsen, müsste aber vorher schon einleichtes geräusch gehabt haben.
greets luc
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
19.02.2006, 14:45 Uhr
Andreas712
oder das gas kommt nur zaghaft , das hatte ich doch auch mal.. was war das denn. Drosselklappen poti ... hmm...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
19.02.2006, 18:15 Uhr
MM
Avatar von MM
Danke für die Antworten.
Die Kupplung kann ich ausschließen, die ist noch keine 5000km alt und ich hatte das Problem vorher und nachher. Ein Wechseln des Verteilerfingers und -Kappe hat schon ein wenig Abhilfe gebracht, aber noch nicht vollständig. Ich gehe auch vom Drosselklappenpoti oder ein Teil der Zündanlage aus. Neues (gebrauchtes) Drosselklappenpoti hoffe ich bald zu bekommen, mal sehen obs was bringt. Kann ein nicht mehr optimal funktionierender Leerlaufsteller auch das Problem sein? Dagegen spricht eigentlich ja nur, dass das Problem immer nach dem kurzen Abstellen des Motors und beim Kaltstart (selten) vorkommt.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 19.02.2006 um 18:16 Uhr von MM editiert.
19.02.2006, 21:58 Uhr
Mihre
Das Problem hatte ich auch bei meinen 1.1er AX TRE gehabt, und bei mir war es der Temperaturgeber.
Citroen C2 VTR Plus 1.4l
Davor AX Teen 45PS Bj. 12/92
