21.02.2006, 23:19 Uhr
Andreas712
wenbn man eine tachowelle am aussenmantel abzieht , streckt man diesen mantel !!!! die seele wird also zu kurz und passt nichtmehr in die fassung des antriebs im getriebe
meine fragen:
guggt das getriebeseitige ende der tachowelle mindestens 2,5cm raus? dreh die seele getriebeseitig und halte mit einer spitzzange die tachoseite fest (nicht zu fest!!) dreht die seele durch , ist 100%ig das ende der tachoseite raus gerissen , die seele lässt sich dann auch ohne kraft aus der welle ziehen
reperatur einer überstreckten tachowelle : verpresstes mettall stück am plastikstecker der tachoseite aufsägen (am besten mit dremel) und entfernen , plastikteil abziehen - dabei zeiht man die seele mit raus (LAPPEN!!!! da is eventuell bissl fett dran) dann kürzt man den aussenschlauch (wo die seele drin läuft) um die länge , die an der seele fehlt , der vierkant der seele kann etwas zu lang sein ,macht den bock nich fett. kürzen des mantels: absägen , glatt feilen (möglichst kein grad lassen) , späne entfernen! gute ladung gutes fett in die welle geben , seele komplett rein stecken , raus ziehen und abwischen , fett nachspritzen , seele rein , plastikstecker feststecken und mit einer kleinen schlauchschgelle sichern (oder mit einer neuen hülse vercrimpen)
reperatur einer rausgerissenen tachowelle (plastik vierkant tachoseite) :
wenn man in den stecker der auf den tacho gesteckt wird rein guggt entdeckt man eine runde scheibe - meist blau - mit einer kleinen ausbuchtung. diese kann man mit einer dicken nadel o.ä. raus holen. jetzt die seele in in die welle rein drücken - sio das der plastik vierkant im plastik stecker mit raus kommt. jetzt kann man die seele wieder in den plastik vierkant drücken (NICHT mit der zange!! so macht man die welle oder den vierkant kaputt). nun das alles wieder zusammenschieben und den ring rein drücken - fertig.
teile der Tachowellen sind untereinander tauschbar , gut fetten ist sinnvoll - ebenfalls beim tacho. bitte nehmt hier kein WD40 , sondern normales motoräl , ein tropfen hinten auf den stutzen (nich in den vierkant , sondern aussenrum verteilen wo das ding sich drin dreht) und gut is.
ich hoffe ich konnte helfen  -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - |
