20.02.2006, 22:25 Uhr
pete
| Zitat: | ASM postete
2. Da Zündschloß ausscheidet, bleibt wohl nach Hinweisen aus der bevölkerung, nur das Abschaltventil. Ist das Tatsache das teil, was am Motorblock sitzt? Hat jemand n Bild?
Das Abschaltventil sitzt an der Einspritzpumpe. Dort ist ein Kabel angebracht, welches bei Zündung an 12 V + an das Ventil schickt. Ich hatte schon mal einen Kabelbruch in dieser Zuleitung. Zum Testen kannst Du direkt Plus von der Batterie anlegen und schauen, ob´s funktioniert.
Neu kostet das Ventil beim Bosch-Dienst 99 €, bei Citroen 115 €. Das Ding gibt´s in Frankreich in den Autoabteilungen der Supermärkte für 39 € :-) -- Ex-1,4 D nun TDI-3L 432.000km |
