AX-Club Forum » HIFI » Diese Mini Door Boards. » Threadansicht
21.02.2006, 17:51 Uhr
Steffen_S
jemand riet mir mini door boards anstelle des getränkehalters einzubauen.
wie mach ich das ???
und von innenraum bis zur tür sind keine schläuche bei diesen durchführungen !!?!?
was kommt dahin?
helft mir?!
21.02.2006, 18:01 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Also eigentlich ganz einfach, die Getränkehalter raus, Holzplatten zu sägen und da ein Chassis reinsetzen. Dann Löcher bohren und mit Blechschrauben (Spax) in die Tür schrauben.
Kannst du dich zu den "Schläuchen" etwas genauer äußern??
Falls du die Durchführungen meinst, die du zum Kabel verlegen benutzt: Einfach ein Kabel (für jede Seite) vom Radio zur Tür legen, die schwarzen Plastikkappen mit einem Messer o.Ä. durchstechen und das Kabel hindurchziehen. Das ganze auf jeder Seite 3x (Karosserie innen/Karosserie außen/Tür außen). Und bei dem Lautsprecherchassi die Zugentlastugen nicht vergessen!
Hoffe mal ich hab dir geholfen...
MfG
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
21.02.2006, 21:07 Uhr
Steffen_S
ja das ist schonmal gut danke,
naja eben die durchführungen von innenraum zur tür das muss doch mittels schlauch abgedichtet sein oder nicht?
so sagte man mir das jedenfalls!?!
weil nur kabel durchziehen is doch nie im leben dicht!?
und dann ist da ja noch die plastikwanne drin. die muss ja am besten auch raus. sonst kann cih jetzt schon fast wissen das das blöd rumschnarrt...
kannst du mir dazu noch was sagen?
21.02.2006, 22:22 Uhr
Lass das drin, wie willst du sonst die Tür wieder dicht bekommen?
21.02.2006, 23:21 Uhr
Littlefreddy
*ggg* Also ich hatte das du dichtungen gezogen wenn du ein kleiens loch machst und durch ziehst ist es nciht wirklich feucht und siffen kann es sowieso nciht rein da zewichen der A-Säule und dem Innenraum ja immernoch ein Hohlraum ist ;-) Die Wanne hatte ich in der Tür nit mehr drin!! Habe nur um die Box was gezogen bzw. einen kleine Plastik Aufbau drauf so hat der TMT ein eingenes Volumen worauf er spielen kann und dem TMT passiert nichts!!
22.02.2006, 06:07 Uhr
Steffen_S
naja wenn die plastikwanne nicht mehr drinnen ist ist das volumen ja noch ein bisschen größer,für normal spielen die tmts ja auf dem volumen der tür.deshalb.
wie meinst du das "was um die box gezogen" ????
und wie isses nunmit dem schlauch doer sonstirgendwas!?
22.02.2006, 11:31 Uhr
Littlefreddy
Also den Schaluch musste nit unbedingt haben!! Klaeines Loch da rein so das das KAbel nur mit viel gewalt durch geht und mit ein bisschen ISO Tape die Knickstelle an dem Kabel schützen und fertig!
nicht um die Tür sondern um den TMT! SO spielt er auf ein Volumen dann klingt er NOCH was besser und ist vor Regen geschützt!!
22.02.2006, 20:52 Uhr
Steffen_S
"nicht um die tür sondern auch um die tmts" willst du mir damit etwa sagen das ich die tmts zukleben soll?????? glaub ich ja wohl kaum.
also die plastikwanne drinlassen oder wie??
ich verstehs nciht,
die bretter sind schon fertig,muss nur noch ein loch rein für den tmt und schwarz bezogen werden.
22.02.2006, 21:14 Uhr
Andreas712
lass die plastikwanne drin , ich empfehle sehr diese zu verstärken (z.b. mit panzerband oder Gaffa tape) da es sonst scheppert , die wannen sollen ein wasserschutz darstellen , falls da mal wasser rein kommt z.b. durch eine undichtigkeit am fenster , gehen die boxen flöten.
also - plastikhalter raus , wanne versteifen , kleines loch rein und kabel rein ziehen , boxenhalter rein - fertig.
hier meine lösung von damals:
http://www.breithecker.org/andreas/AX/T%fcr%20seite.JPG
(stell dir noch nen mittel und hochtöner da drin vor..)
das blech hat mich bei hornbach 8€ gekostet oder so - 2-3mm alu , dazu noch 10 edelstahl blechschrauben pro seite
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
23.02.2006, 11:44 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So siehts bei mir aus....
Inzwischen sitzt das Gitter auch gerade
23.02.2006, 18:10 Uhr
Littlefreddy
Nein Steffen_S wenn du zittierst dann kopier lieber den Text denn du bastelst dir da immer was dawbei was da nciht rein gehört!! Ich habe gesagt diesen Plastikhalter raus, DEN kompletten!!
Dann ein brett dafür rein,habe es mit 6 Schrauben an der Karosserie befestigt und um den TMT zu schürzen gehst du hin und nimmst dir so eine Art HAlbkugel die du HINTER den TMT schraubst.
so stellt diese Plastikhalbkugel einen Schutz für den TMT dar und ist auch direkt ein geschlossenes Gehäuse auf das der TMT spielt, dann klingt das ganze auch direkt was besser,denn wenn du kein vernünftiges Radio hast schwingen die TMT`s wie irre mit der Luftwiderstand der Tür gegen unendlich ist da überall Löcher etc. drin sind!! Kleines Gehäuse aus Plastik oder Holz um den TMT und er spielt was ruhig der Klang ist besser und er ist vor Spritzwasser geschützt!! Jetzt verstanden was ich meine??
23.02.2006, 20:44 Uhr
Steffen_S
das hab auch ich verstanden.danke
24.02.2006, 01:08 Uhr
Littlefreddy
*ggg* Okay!!
Seiten: -1-     [ HIFI ]
